Videoseven TFT L18MS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Autor |
TFT Videoseven L18MS |
BID = 289403
wertius Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Videoseven
Gerätetyp : L18MS
An meinem TFT V7 L18MS ist leider der Inverter kaputt gegangen. Dies ist sicher, da der Bildschirm mit einem anderen Inverter einwandfrei funktioniert.
Das Einlöten neuer Kondensatoren hat auch nichts gebracht.
Meine Frage ist, wer mir sagen kann, welchen Ersatzinverter ich nehmen kann, und wo man diesen auch gleich noch günstig kaufen kann.
Danke im Vorhinein
wertius |
BID = 289465
mblau Aus Forum ausgetreten
vielleicht ist nur die Sicherung durch (F xxx), ansonsten wirst Du hier fündig. Schicke mal ein Bild, dann malen wir die Sicherung an .
Link,shop.browse/category_id,7/option,com_phpshop/Itemid,40/
mfG.
MS
BID = 297710
DocEmmetBrown Gelegenheitsposter
Beiträge: 54 Wohnort: Solingen
Hallo Wertius,
habe gerade ein interessantens Thema von dir gelesen. Videoseven L18MS Inverter defekt.
Man hat mir gestern solch ein TFT geschenkt da ich ein Bastler bin.
Bei meinem TFT scheint auch das Inverterboard eine Macke zu haben. Wenn man das TFT einschaltet dann ist das Bild kurz zu sehen uns zwar komplett. Kein flackern oder so. Dann habe ich den Monitor auseinander genommen. Scheiss fummelei, man muss so ziemlich das genze Teil demontieren bevor man an das Inverterboad kommt.
Auf dem Board habe ich dann mit der Sichtkontrolle (Lupe) nichts erreichen können. Man sieht nicht den geringsten Fehler. Die Sicherungen habe ich lokalisieren können. Aber wenn ich die Angelegenheit richtig verstanden habe könne die es eigentlich nicht sein, denn das Display geht ja kurzzeitig.
Hat sich an deinem TFT etwas in der Zwischenzeit getan.
Doc
BID = 297722
heir nochmal Doc. Habe soeben mal mein Messgerät ausgepackt und die Sicherungen gemessen. Es ist Tatsächlich eine defekt. Nun ist es aber so, dass es einen Grund hat warum der Strom so hoch gewesen ist das die Sicherung durch ist. Andererseits kann so ein Ding auch mal so kaputtgehen. Mal sehen.
Doc
BID = 300485
Hallo Wertius,
habe an meinem TFT weiter geforscht. Die defekte Sicherung habe ich ausgetauscht.
War aber nicht die Ursache (wie schon vermutet) ist möglicherweise doch noch ein anderes Bauteil oder eine der Röhren auf dieser Anschlussseite.
Mich würde interessieren was der stand der Dinge an deinem defekten Videoseven ist.
Doc
Doc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690315 Heute : 6213 Gestern : 12674 Online : 348 29.3.2024 12:51 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0239279270172
