Autor |
BID = 284230
ippuj Gesprächig
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : FlexScan
Chassis : T563 T
der monitor beginnt nach ca. 1 stunde zu zucken und zu flimmern.
nachdem der bildschirm für 10 stunden steht - läuft er wieder für 1 stunde ohne probleme.
danke für die hilfe juppi |
BID = 288372
ippuj Gesprächig
kann es sich hier um eine kalte lötstelle handeln?
bitte um info
gruss juppi |
BID = 289251
ippuj Gesprächig
ist es auch möglich wenn ich ein reinigung mit druckluft mache, dass sich das problem löst.
bzw. kann ich etwas kaputt machen.
kann mir bitte einer sagen wo sich der zeilentrafo befindet?
welche platine auf kalte lötstellen durchsucht werden muss?
gruss juppi
in der anlage foto des monitors
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ippuj am 10 Jan 2006 22:00 ]
BID = 289258
Beiträge: 36016 Wohnort: Recklinghausen
Der Zeilentrafo ist der große Klotz, unten links im Bild. Von ihm geht ein Kabel nach oben zur Röhre und endet in einer Art Saugnapf. Vorsicht Hochspannung!
Ob es kalte Lötstellen sind oder an was anderem liegt kann man anhand deiner recht allgemeinen Beschreibung so nicht sagen, daher kann man auch keinen direkten Tip geben woran es liegen könnte.
Zuckt das Bild in der Breite, in der Höhe oder beides? Wie macht sich das Flimmern bemerkbar? Tritt beides gleichzeitig auf oder sind die Fehler unabhängig voneinander. Wird das Bild dabei auch unscharf?
Reinigen wäre zwar dringend mal angesagt, ist aber wohl nicht die Ursache des Fehlers.
BID = 289292
ippuj Gesprächig
danke für die antwort!
der monitor wird nach 1 - 3 stunden betriebszeit ganz unruhig. das bild ist lesbar - keine schwarzen balken am rand und oben. es zittern rundherum, ein arbeiten ist nicht möglich.
hoffe ich hab es nun besser beschrieben.
gruss juppi
BID = 290707
Also ändert sich die Bildgröße? Das Bild wird in alle Richtungen größer und fällt dann wieder auf die normale größe zurück. Das ganze wiederholt sich dann ständig.
BID = 291208
ippuj Gesprächig
hi mr. ed
du hast das problem genau beschrieben.
danke für die verbale problembeschreibung.
gruss juppi
BID = 293826
ippuj Gesprächig
hi mr. ed
habe das gerät nun gereinigt.
kannst du mir bitte noch tips geben wo ich suchen soll.
bin sicher es ist nur ein kleiner zu behebender fehler mit deiner hilfe kann ich es schaffen.
gruss juppi
BID = 293935
Das klingt nach einer schwankenden Hochspannung, da wird es dann schwierig. Das kann an der Regelung, dem Zeilentrafo und der Röhre liegen.
BID = 294244
ippuj Gesprächig
hi mr ed.
folgendes passiert im moment mit dem monitor.
seit der reinigung funktioniert er wieder einwandfrei.
er ist zwei wochen gestanden und dann die reinigung.
was kann das für ein problem sein.
gruss juppi
BID = 294710
ippuj Gesprächig
hi mr. ed.
der monitor funktioniert immer noch.
kannst du mir dass bitte erklären.
gruss juppi
BID = 294712
Es kann sein das es sich um eine kalte Lötstelle in der Hochspannungregelung handelt und das diese nun durch das bewegen des Gerätes wieder Kontakt hat, der Fehler wird aber warscheinlich wieder auftreten.
BID = 294956
ippuj Gesprächig
danke für die antwort -
wo kann ich die hochspannungsregelung finden - kannst du sie mir am bild - welches ich reingestellt habe beschreiben.
dann kann ich suchen.
gruss juppi
BID = 295872
Das ist kein einzelnes Bauteil sondern die Schaltung rund um den Zeilentrafo. Welche Teile da nun genau für zuständig sind weiß ich nicht, das Gerät kenne ich nicht auswendig.
BID = 295933
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
ALso: Die Kiste ist etwa 10 Jahre alt .
Muss man überall nachlöten ohne wenn und aber .
Elkos muss man auch auf ESR prüfen.
Habe alle Platine als Erzatz für diese Model , aber für mindesten 20€ pro Stuck.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
