Fujitsu SONS tastatur
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler:
Suchen          Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Sonstige SONS Fujitsu tastatur
BID = 16559
djtechno
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : tastatur
Chassis : Weiss
FCC ID : J9002890
Hallo, hab vorhin sprudel in meien Tastatur gekippt
Die ging dann noch ca. 10 minuten,dann fing se an zu spinnen
hab mal die 3 Schrauben gelöst, man nbekommt sie aber nur ein stueck weit auf, und da mal trockengemacht, ging dann trotzdem imemr noch nciht wieder.
Hab ejtzt eine Andre Angeschlossen
Na,ja, hoffe mal se tut nachm trocknen wieder, wenn net MPoste ic heir nomma
BID = 16560
Sprudel ist nicht weiter schlimm, wenn Du sofort den Strom rausgemacht hast.
Evtl. die Tastatur im Backofen bei höchstens 50°C (muß man noch gut anfassen können) trocknen.
Wirklich übel ist Cola und andere Limonaden. Die darin enthaltenen Salze lösen unter Mitwirkung des Stroms die gedruckten Leiterbahnen auf. Außerdem verklebt der Zucker alles.
In diesem Fall sollte man die Tastatur auseinandernehmen und mit viel Wasser ausspülen und dann trocknen.
BID = 16603
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Kontakt WL hilft auch manchmal Wunder......
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 16607
djtechno
Na,ja, die Tastatur liegt noch mit den Tasten nach unten auf der Heizung. Heut morgen (Da lag sie noch nciht auf der Heizung) ging sie noch nicht wieder
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140657008   Heute : 13021    Gestern : 14623    Online : 305        20.4.2018    22:20
