L200C-Spannungreglerauslegung Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Autor |
L200C-Spannungreglerauslegung |
BID = 230736
Toni83 Neu hier
Ich habe ein kleines Problem.
Ich habe für ein Netzteil, dass ich für die Versorgung einer Schrittmotorsteuerung brauche, eine Spannungs-/Stromregelung, noch vor dem Ausgang aus dem Netzteil, vorgeschaltet. (In meinem Fall der L200C; Link ; Figure23)
Die Schaltung kann man im angehängten Bild sehen.
Mein Problem ist das ganze zu verstehen.
Ich habe schon mal einen virtuellen Kurzschluss gemacht, wodurch am Knoten zwischen P1 und R2 das gleiche Potential vorherrscht wie am Ausgang des Spannungsreglers.
Weiter kann man über die Widerstände R3, R4 und P2 das Potential am Ausgang 5 des L200C (im Datenblatt Pin 5 -> Output) ausrechnen.(Zumindest im Leerlauf) Bei der angeschlossenen Steuerung wird alles komplizierter da dies nicht mehr über einen unbelasteten Spannungsteiler lösbar ist. Außerdem zieht die Steuerung in beliebigen Betriebszuständen unterschiedlich Strom die Spannung bleibt jedoch dabei nahezu konstant.
Was macht das Limiting bzw. Reference(Pin 2 bzw. 4, L200C)?
Welche Potentiale herrschen an den Ausgängen des L200C?
Die Diagramme im Datasheet kommen mir auch irgendwie spanisch vor. Was ist z.B. der Strom ID in Figure 4?
Alles nur noch Bahnhof bei mir!
Wäre sehr zu Dank verpflichtet wenn mir jemand helfen könnte.
Achja herein in diese Regelung kommen 6V/2A.
Gruss,
Toni
BID = 230756
perl Ehrenmitglied
| Die Diagramme im Datasheet kommen mir auch irgendwie spanisch vor. Was ist z.B. der Strom ID in Figure 4? |
Du mußt beim Lesen nur die Augen aufsperren. Das ist die Ruhestromaufnahme des IC, genauer gesagt, der Strom, der bei unbelastetem Ausgang aus Pin 3 herausfließt.
So steht es auf Seite 3 geschrieben.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 230773
Toni83 Neu hier
Sorry, habe es übersehen natürlich steht das drin. Ich habe jetzt auch das Datenblatt sorgfältig ausgedruckt um den Überblick zu erhalten!
Bei den anderen Fragen komme ich trotzdem nicht weiter.
Bin auf Hilfe angewiesen,
Gruss,
Toni
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690897 Heute : 6795 Gestern : 12674 Online : 477 29.3.2024 13:34 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0167541503906
