Miele WäTro Novotronic T455C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Autor |
WäTro Miele Novotronic T455C |
BID = 211155
hausl256 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T455C
es geht um meinen Wäschetrockner Miele Novotronic T455C. Bei der Programmvorwahl "Schranktrocken+" läuft der Trockner bis zur Anzeige "Bügelfeucht", die Wäsche wird auch heiß, bleibt aber dann bei "Bügelfeucht" und läuft Stunden weiter, ohne dass sich etwas tut.
Wärmetauscher unten links ist sauber.
BID = 211158
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
Hallo hausl256,
herzlich willkommen im Forum.
Du schreibst, die Wäsche wird heiß.
Aber sie bleibt feucht ???
Dann könnte es sein, dass das Kühlgebläse nicht (durch-)läuft.
Normalerweise schaltet es sich ein, wenn die Temperatur im Gerät ca. 60°C beträgt.
Spätestens nach 180 Minuten (3 Stunden) sollte der Trockner aber schon abschalten, ist das dann so?
Fragt freundlich
der Gilb
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline" Sponsoren/Werbepartner gesucht!
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 211160
Hallo Gilb,
der Trockner ist 6 Stunden gelaufen und nichts ist passiert.
Habe dann ausgeschaltet. Die Wäsche war heiß und feucht, also nicht so nass wie aus der Waschmaschine.
BID = 211163
Gilb Urgestein
Hi hausl256,
es war dann wohl auch keine nennenswerte Menge Wasser in der Schublade?
Oder ist der Trockner direkt am Abfluss angeschlossen?
Sind die beiden Filterstreifen unterhalb der Einfüllöffnung sauber?
Reinige sie doch mal unter fließendem Wasser mit einer Bürste.
der Gilb
BID = 211165
Hallo Gilb,
der Wasserbehälter war fast ganz voll, Filterstreifen sind sauber.
BID = 211167
Gilb Urgestein
Sei mir nicht böse, hausl256,
aber das klingt eher danach, dass Deine Waschmaschine nicht oder nicht mehr richtig schleudert
der Gilb
BID = 211169
Hallo Gilb,
meine Waschmaschine ist i.O. Die Wäsche wurde mit 1800 Umdrehungen geschleudert.
Der Trockner ist das Problem !!!!!!!!!
Er trocknet bis "Bügelfeucht" und bleibt da auch, ohne abzuschalten oder irgendwas. Wenn ich ihn nicht ausgeschaltet hätte, würde er wahrscheinlich heute immer noch laufen !!!!
BID = 211172
Gilb Urgestein
Hallo hausl256,
die Schublade fast ca. 3 Liter Wasser.
Mit 1.800 Upm geschleuderte Wäsche hat eine Restfeuchtigkeit um 45%, bei 5 kg also weniger als 2,5 Liter.
Du sagst, die Wäsche wäre anschliessend aber noch nicht mal trocken.
Das kriege ich so nicht "auf die Reihe".
Die Wäsche wird im Kondenstrockner auf bis zu 115°C erwärmt,
müsste also so heiß gewesen sein, dass man sie nicht mehr anfassen kann.
Wenn das nicht der Fall war, könnte eines der Klixon-Thermostate am Heizregister (hinter der Trommel) defekt sein.
der Gilb
BID = 211175
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
bei 1800 Touren geschleudert,da kriegst Du keine Schublade vom Trockner mehr voll.Läuft denn das Kühlgebläse wirklich an?
Gruß VA-Schraube
BID = 211176
sorry Gilb
hatte zwischenzeitlich nicht aktualisiert
VA-Schraube
BID = 211178
Gilb Urgestein
no problem, VA-Schraube,
mach ruhig hier mit
der Gilb
BID = 211180
Hallo Gilb,
es war so, dass die Wäsche sehr heiß war, als ob man sich die Fingern daran verbrennen würde.
Ob der Wasserbehälter fast ganz voll war weiß ich nicht mehr so genau.
BID = 211181
Hallo VA-Schraube,
wie stelle ich fest, ob das Kühlgebläse anläuft ???
BID = 211182
Gilb Urgestein
Also: Gerät ohne Wäsche im 20-Minuten-Programm starten und etwa 5-8 Minuten warten, dann müsste sich ein zusätzlicher Motor (das Kühlgebläse) einschalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 25 Jun 2005 19:12 ]
BID = 211190
Hallo Gilb,
falls dem so ist, wie kann ich das Problem beheben ?????
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692424 Heute : 8325 Gestern : 12674 Online : 550 29.3.2024 15:38 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0295140743256
