den Kann keiner helfen Sony KV-C2961D Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Autor |
Kann den keiner helfen Sony KV-C2961D |
BID = 1072
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Hallo Leute,
ich habe die unten aufgeführte Anweisung schon durchgespielt, leider ohne Erfolg.
_____________________________________________
Fehler: Netzteil defekt
Abhilfe: R610 (680kohm) prüfen
Abhilfe: D611 prüfen; wenn Sicherung F1601 (4A) auch defekt ist: Q602 (2SD1548), IC601 (TEA2260), IC602, D611 (ERD29-08J) ersetzen
Abhilfe: Zeilenausgangs-Transistor Q804 (2SD1941) prüfen
Bei mir ist immer der Q602, F1601 und IC601 defekt, IC602 finde ich nicht.
Ich habe schon 5 Transistoren (Q602) verloren. Sobald ich alles wieder neu eingelötet habe und dann den TV anschalte dauert es 30-45sec bis es den Q602 wieder zerbröselt. Ich habe jetzt statt dem 2SD1941 den Vergleichstyp BU2525AF genommen der geht gleich beim einschalten kaputt.
Bitte helft mir
Tim
BID = 1081
Bastelfix Gesprächig
Hy Tim!
Hast Du schon mal komplett die Elko´s auf der Primärseite des Netzteiles gewechselt? Denke die Ansteuerung für den Schalttransistor verändert sich bzw liegt außerhalb des Normbereichs. Schau Dir mal die C´s rund um den TEA an! Wenn die Ansteuerimpulse nicht stimmen brennt der immer wieder thermisch auf...
Gruß Bastelfix |
BID = 1113
danke für die schnelle Antwort. Es wurden alle Elkos in dem Bereich gewechselt, bis auf C604.
>wenn der Q602 sich nach kurzer Zeit zerlegt
>stimmt seine Ansteuerung nicht
>als prüf mal D603 - D605 , C611,L601,R609,R612,C612
>und die diversen CHIP Bauteille
Also die Bauteile habe ich überprüft oder ausgetauscht, bis auf die L601, da habe ich kein Meßgerät aber die wird es nicht sein sieht noch gut aus.
>dann Gerät über einstellbaren Trenntrafo langsam >hochfahren und die Impulse am Kollektor von Q602
>dabei überprüfen.
Habe leider kein Stelltrafo, habe jetzt mal die Sekundärdioden ausgelötet um sicher zu gehen das es von der primär Seite kommt.
>Wenn die nicht normal sind auch noch R653,R614,D608
>prüfen.
>am besten auch gleich die Hochspannungsstufe >abtrennen
>und eine 60W Glühlampe an die +B anschließen
Die R653, R614 und D608 sind in Ordnung. Was kann eigentlich passieren wenn Q604 (2SA1037) defekt ist? Weil das IC 601 (TEA2260) auch immer zerstört wird.
Tim
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687284 Heute : 3178 Gestern : 12674 Online : 438 29.3.2024 9:09 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0200669765472
