CUC3840 Grundig Zeilenendstufentransistor Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Autor |
Grundig CUC3840 Zeilenendstufentransistor |
BID = 1056
Janosch Gerade angekommen
Vor 5 Monaten wurde der Endstufentransistor S2000N defekt. Ich bekam als Ersatz nur den BU508A. Bis zum heutigen Tage lief auch alles wieder. Jetzt aber war der Transtor schonwieder defekt. Durch Zufall konnte ich den S2000N bekommen. Ist der BU508A eventuell nicht so belastbar oder welchen Grund kann es noch geben, das nach 5 Monaten der gleiche Transistor wieder defekt wird? Achja, am Stecker zu den Ablenkspulen sind die beiden nebeneinanderliegenden und durch einen Steg verbundenen Steckkontakte, an denen die schwarze Leitung hängt, hat sich das Plastik des Steckers durch zu große Wärme recht stark verformt. Kann dort auch die Ursache für den Transistordefekt liegen?
Danke schonmal für jede Antwort!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Janosch am 2002-06-13 22:05 ] |
BID = 1057
admin Administrator
Beiträge: 5023 Wohnort: Heilbronn
Hallo Janosch,
Da liegt vermutlich das Sterben des BU.
Entferne den Stecker und löte die Kabel direkt ein, dann gibts keine Probleme mehr.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB |
BID = 1058
admin hat am 13 Jun 2002 21:56 geschrieben :
Oh, die Antwort kam ja superschnell
Danke, ich werde es gleich morgen umlöten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Janosch am 2002-06-13 22:10 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921796 Heute : 6697 Gestern : 9237 Online : 437 18.4.2024 19:52 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0126640796661
