Miele Geschirrspüler Spülmaschine G666 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Autor |
Geschirrspüler Miele G666 |
BID = 187307
sabu Neu hier
Gerätetyp : G666
Typenschild Zeile 1 : G 666 i
Typenschild Zeile 2 : 16/17473398
zu Vorkenntnis: Habe aber einen Bruder der ist Energieanlagenelektroniker
Meine Spüma Miele bleibt seid ein paar Tagen in allen Programmen bei ca. 19 Uhr im Programmablauf (Ende Reinigen - Zwischenspülen) stehen und manchmal bei ca. 22 Uhr (kurz bevor der Turotrockner anspringt), drehe ich den PGS eine Raste weiter läuft sie durch. Ich habe die Maschine am WW angeschlossen - Wasser ist heiß :-) |
BID = 187315
sabu Neu hier
-doppelte Mail entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Apr 2005 12:06 ] |
BID = 187329
Jürgen288 Inventar
Hallo Sabu,
| Spüma Miele bleibt seid ein paar Tagen in allen Programmen bei ca. 19 Uhr im Programmablauf (Ende Reinigen -Zwischenspülen) stehen |
Auf 19Uhr ist der erste Thermostop im Programm, dort bleibt die Maschine im Heizschritt stehen, bis die vorgewählte Temperatur erreicht ist.
Hast du das Problem auch im 55Grad Programm?
Laß mal von Deinem Bruder prüfen, ob die Maschine überhaupt noch heizt.
Gruss Jürgen
BID = 187331
sabu Neu hier
beim 55 Grad Programm habe ich das Problem auch,
dann muß ich doch mal den Wasserzulauf an den Kaltwasser anschließen, das bekomme ich noch hin heute aber nicht mehr
BID = 189095
Jürgen288 Inventar
Wie ist denn hier der Stand?
BID = 189281
sabu Neu hier
Danke der Nachfrage - warte noch auf meinen Bruder
BID = 189282
sabu Neu hier
BID = 192344
sabu Neu hier
So endlich...
Habe die Maschine am kalt Wasser angeschlossen.
Jetzt bleibt der Programmknopf nur noch ein mal bei ca. 22
Uhr hängen. Das Wasser ist auch heiß.
BID = 192388
Jürgen288 Inventar
| Jetzt bleibt der Programmknopf nur noch ein mal bei ca. 22Uhr hängen. Das Wasser ist auch heiß. |
Nach dem Klarspülen beginnt das Regenerieren und dann das Trocknen. Beim Trocknen läuft das Gebläse an der linken Türblendenseite.
Wenn die Maschine bei 22Uhr steht, wie lange läßt Du sie da laufen?
Pumpt die Maschine nach dem Klarspülen (bei 22Uhr) noch ab und hörst Du dann das Regenerieren?
BID = 192427
Wolfgang40 Gesprächig
Beiträge: 195 Wohnort: NRW, Niederrhein
Hallo sabu, hallo Jürgen,
leider kann ich die mir vorliegenden Schaltpläne nicht sicher der Maschine zuordnen. Im Zweifel gilt der, welcher dem Gerät beiliegt (dessen Nr. interessant wäre). Ich sehe hier (im per Los ausgewählten Plan) jedoch eine merkwürdige schräge Nocke bei Kontakt P3 im Schaltwerk?
Möglich, dass der Heizungsniveauschalter B1/10 nicht zurück schaltet und damit der Schaltwerksmotor über P3b nichts mehr bekommt, weil der Klixon schon wieder abgekühlt ist?
Halte uns bitte auf dem Laufenden, sabu.
Freundlichst
Wolfgang
Prüf- und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur Elektro-Fachkräfte unter Berücksichtigung der gültigen Sicherheitsbestimmungen durchführen. Für Schäden aufgrund "Ferndiagnosen" / Anleitungen wird keine Haftung übernommen.
BID = 192535
sabu Neu hier
Hallo Jürgen und Wolfgang,
Die Maschine bleibt immer einen Raster bevor das Gebläse (Turbotrocknen) anläuft hängen.
Hatte sie mal vergessen und so stand ist mind. eine Stunde an der Stelle 22 Uhr, bevor ich sie dann wieder einen Raster weiter gedreht habe.
Die Maschine pumpt nach dem Klarspülen ab. Regenerieren?
wie hört sich das an?
Im Schaltwerk knackt es immer weiter.
Was mir noch aufgefallen ist, seid dem letzten Salz nachfüllen sehe ich im Salz-Behälter ein "Schlauch" mit gelb-orangem Deckel, der war früher nicht an der Stelle.
Vielen Dank
Sabine (Sabu)
BID = 192539
sabu Neu hier
Wo liegt bei der Maschine in der Regel der Schaltplan?
Hatte die Tür schon mal ab - da war er nicht.
Sabine
BID = 192567
Hallo sabu,
der Schaltplan ist oben hinter der Schalterblende, aber der einfachste Weg dorthin ist, wenn Du die äussere Türverkleidung abschraubst (>>>Stecker ziehen<<<, je 2 Schrauben links und rechts, wenn man die Tür aufklappt) und schräg nach unten wegziehst. Dann siehtst Du die Tüte mit dem Schaltplan hinterm Kabelbaum oben rechts.
Bei abgenommener Aussentür kannst Du auch die "Klixon"-Thermostaten sehen, links am Dosiergerät.
Der angesprochene Heizungs-Niveauschalter (auch Druckdose, Druckwächter genannt) sitzt jedoch direkt an der Umwälzpumpe.
Da schicke ich mal lieber noch eine Zeichnung mit. Du musst entweder die Sockelverkleidung der Maschine entfernen und dann mit langem Arm im "Blindflug" arbeiten, oder die Maschine komplett aus der Küchenzeile heraus ziehen und dann die linke Seitenwand abbauen.
Der Niveauschalter könnte im Anschluss-Stutzen verstopft sein, wenn Du Glück hast.
Halte uns bitte weiterhin auf dem Laufenden.
Freundlichst
Wolfgang
BID = 192601
sabu Neu hier
Danke für die prompte Antwort.
Ich habe die Türblende abgeschraubt aber an der beschriebenen Stelle befindet sich wirklich kein Schaltplan. Dann habe ich per Blindflug versucht den
Heizungs-Niveauschalter durchzusehen, ab habe ich ihn bekommen nur im Blindflug nicht mehr drauf, also linke Seitenverkleidung demontiert und wieder befestigt. Der Niveauschalter war im Anschußstutzen nicht verstopft.
Und vielen Dank für das Bild so hat auch ein Laie den Duchblick.
BID = 192617
Hallo Sabine, (sorry, hab erst jetzt Deinen Namen im posting gesehen.)
kannst Du die Maschine im ausgebauten oder wenigstens mit geöffneter Sockelverkleidung laufen lassen und hörst Du dann, ob der Heizungsniveauschalter schaltet, wenn die Umwälzpumpe Druck aufbaut und auch, wenn sie abgeschaltet wird (dann muss der Hzgs.-Niveauschalter wieder zurück schalten)?
In der Zwischenzeit, wenn also die U.-Ppe. Wasser umwälzt, darf der Hzgs.-Niveauschalter nicht mehr schalten. Das wäre dann ein Zeichen für zuwenig Wasser im Gerät. Diesbezüglich erinnere ich Fälle, wo der andere Niveauschalter (mehr rechts im Sockelbereich) ein Überlaufniveau erkannte, weil seine Luftfalle (im Sammeltopf) verstopft war; oder der Schwimmerschalter in der Bodenwanne des Geräts das Wasser abpumpen ließ, weil evtl. der Styroporschwimmer verzogen war oder es Erschütterungen des Gerätes gab.
Ein defektes Klixon-Thermostat schließe ich aus. Letztendlich bleibt sonst nur das Programmschaltwerk als Übeltäter übrig.
Bitte melde Dich wieder mit dem Fortschritt Deiner Überprüfungen.
Freundlichst
Wolfgang
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180939290 Heute : 6635 Gestern : 9165 Online : 148 20.4.2024 18:39 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0400140285492
