Zulässiger Dauerstrom 0,75mm²
Serverzeit: 04 5 2026  10:53:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 181307
austin2powers
Moin zusammen,
habe kein Tabellenbuch zur Verfügung, deshalb die Frage:
Wieviel Ampere sind für eine normale NYM-Leitung 3G0,75 zulässig?
Leitung ist nicht unter Putz o.ä., dient als Stehlampenzuführung.
Vielen Dank für die Hilfe im voraus.
Freundliche Grüße,
Henning
BID = 181312
gretel
Stehleuchtenleitung - dann wohl H03VV-F 3 G 0,75 gemeint ?
Also eine leichte Kunststoffschlauchleitung !
Beschränkung hängt hierbei nicht nur vom Leitungsquerschnitt alleine , sondern bei Stehleuchte
auch dem schwächsten Glied, dem Schalter an der Leuchte ab.
Die können meist nur bis 6A , manchmal auch mehr (steht drauf) !
Auch Schnurschalter haben aufgedruckte Angaben !
BID = 181315
MSHV
das sind die mximalwerte nach DIN 57100 Teil 523/430
Code :
      [list=2] [list=3]
      Kabelquerschnitt Dauerstrom bei 12V bei 230V
      *0,75mm² 6A 70W 1,3kW
      *1,0mm² 10A 120W 2,2kW
      *1,5mm² 15A 180W 3,3kW
      *2,5mm² 20A 240W 4,4kW
      * 4mm² 25A(30A) 300W 5,5kW
      * 6mm² 30A(50A) 360W 6,6kW
      * 10mm² 50A(60A) 600W
      * 16mm² 60A(80A) 720W
      * 25mm² 80A(100A) 960W
      * 35mm² 100A(125A) 1200W
[/list] [/list]
Manuel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MSHV am 1 Apr 2005 12:24 ]
Habe nur die Tabelle etwas lesbarer gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Apr 2005  3:35 ]
BID = 181385
austin2powers
Vielen Dank!
..Leitung reicht in jedem Fall aus & Schalter ist auch ausreichend dimensioniert.
Grüße,
Henning
BID = 181536
Trumbaschl
Also irgendwie verstehe ich diese Liste nicht ganz. Bis 6mm2 sind die Werte schön linear, aber dann wirds komplett verrückt.
Wieso kann 10mm2 bei 230V nur mit 600W belastet werden, wo doch ein Dauerstrom von 60A angegeben ist??? Das wären immerhin 13800 VA!
BID = 181544
Richtig lesen: Das sind die Werte für 12V...!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191669976   Heute : 32115    Gestern : 19034    Online : 391        4.5.2026    10:53
