Liebherr KüSchr GS 2384 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Autor |
KüSchr Liebherr GS 2384 |
BID = 168415
Sickgolem Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GS 2384
Bei unserem Lieher Gefrierschrank GS 2384 ist folgemndes
nach dem Abtauen zu beobachten.
Im Display steht eine 2 sonst sind keine Funktionen möglich.
Gerät lauft ständig.
Nach dem wieder starten nach dem aubtauen war einmal kurz eine F2 im Display zu sehen. Diese ist dann auf 2 gesprüngen und das wrs.
Thomas |
BID = 168425
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
Das hört sich nicht gut an. Welche Temperatur wird denn erreicht? |
BID = 168439
minus 18
BID = 168668
humbadeur Gelegenheitsposter
Hallo Thomas,
es gibt 9 Modelle GS 2384. Du hast leider den Index nicht angegeben.
Deshalb ohne Gewähr:
F2 ist ein Fühlerfehler (das Gerät hat nur einen)
Daß Du eine Temperatur von -18 Grad gemessen hast spricht aber gegen einen Fühlerfehler.
Eine 2 ohne Minus davor bedeutet aber, daß der Selbsttest eingeschaltet ist. Wie man den Selbstest ausschaltet müßte in der Bedienungsanleitung stehen. Vorsicht: wenn Du den Selbsttest nicht ausschaltest sondern bis zum Ende durchläuft, dann steht -18 im Display aber der Motor ist und bleibt ausgeschaltet!
Als erstes solltest Du aber den Netzstecker für 15 Minuten ausstecken (der Selbstest wird dadurch aber nicht ausgeschaltet).
Wenn das alles nicht hilft, dann bau die Elektronik ab und entlade den riesigen schwarzen Kondensator auf der Hauptelektronik (kurzschliesen, natürlich bei gezogenem Netzstecker)
Viel Glück
Frank
BID = 169148
also Typ ist 300531.
Ich mache mich dann gleich mal ans Werk.
Muß nur noch rausfinden wie der Selbsttest deaktiviert wird.
Thomas
BID = 170692
Habe den Selbsttest leider nicht wegbekommen.
Habe leider auch keine Bedienungsanleitung.
Hat jemand einen Tip?
Thomas
BID = 170894
Hallo Thomas,
leider hast Du den Index immer noch nicht angegeben.
Deshalb immer noch ohne Gewähr:
Die Taste "Ton Aus" (durchgestrichene Glocke) drücken und gedrückt halten und zusätzlich die Taste "Ein-Aus" drücken.
Gruß Frank
BID = 171371
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
@Frank,
nicht den dicken Kondensator entladen, sondern den kleinen Goldkaps-Kondensator.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180995546 Heute : 99 Gestern : 6992 Online : 776 27.4.2024 0:35 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0635259151459
