Siemens Videorecorder VCR Videorekorder HIFI FM 638 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Autor |
Videorecorder Siemens FM 638 |
Problem gelöst
BID = 157427
derjuhser Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Ostprignitz-Ruppin
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FM 638
Bei dem Videorecorder tritt folgendes auf: Netzbrummen im Ton, Ton zittrig (Kapstan-Antrieb?)"Brummstreifen" im Bild, das Netzteil selbst summt ungewöhnlich laut. Ich hätte nur gern eine Bestätigung. Vermutlich die Netzelkos? Oder kann es noch was anderes sein? Es handelt sich nicht um ein Schaltnetzteil.
Danke schon mal im Voraus Todde! |
BID = 158508
harzjoe Stammposter
Beiträge: 200 Wohnort: Blankenburg/Harz
ja, tausche mal die Siebelkos im Netzteil.
Dann müsste zumindest das Brummen im Ton verstummen.
Alles andere kann, muß aber nicht damit zu tun haben.
Netzteilbrumm kann auch vom Trafo kommen.
Wird der Trafo dabei ungewöhnlich warm, kann er sich auch durch Überlastung wegen eines Schlußes in einer folgenden Stufe so verhalten, tritt aber eher selten auf, vorher sollte da die Sicherung auslösen!
Capstanmotor kann sich auch unabhängig vom Netzteil so verhalten...aber wie gesagt, tausche erst mal die Elkos, dann wirst Du ja sehen, was weiter passiert!
Jörg |
BID = 158725
derjuhser Neu hier
Hallo Jörg,
es lag tatsachlich, wie ich ja selbst vermutete, an den Netzteilelkos (2 waren defekt, habe alle neun getauscht wo es schon mal zerlegt war) alle Fehler beseitigt, auch das Summen des Netzteils.
Danke!
Todde!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924597 Heute : 1091 Gestern : 8415 Online : 555 19.4.2024 7:16 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0544049739838
