Sat Satellitenanlage Anlagentechnik  Montage
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 18 5 2024  16:31:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Satellitenanlage Sat Montage
Problem gelöst
BID = 146460
Bildröhre
Geräteart : Anlagentechnik
Hersteller : Sat Montage
ich habe mal einige Fragen zur Sat-Montage.
Wenn man den Wandhalter anbringt und man bohrt auf einen Stromkabel, bekommt man dann selber eine geflappt? Ich habe totalen Respekt vor versteckte Strom oder Gasleitungen, das ich jedesmal total vorsichtig bin bei einer Sat-Montage. Habe mir heute ein Metall-Strom detektor gekauft der mich da etwas bei beruhigt. Was habt ihr für Erfahrungen in dem Bereich gemacht?
MFG, Mike
BID = 146474
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
hauts meist gleich die sicherung oder den fi raus
BID = 146479
Bildröhre
Habe ich mir wohl auch gedacht. Nur blöd weil, Kabel dann hin.
BID = 146484
Satfan123
no risk no fun ........
BID = 146829
Bildröhre
So, hab grosse uralte 100cm Schüssel wegen defekt abmontiert und kleine 55cm Schüssel anmontiert. Aber ich bekomme kein Bild. HILFE! Alles anmontiert, LNB einfach alles. Die Schüssel sitzt auf einem Gestänge dieses aus der Erde etwa 1Meter rausragt.man brauch also keine Leiter, alles unten. Die kleine müsste doch auch da gehen oder nicht? Laut Satelitten Finder ist dort voller Empfang. Receiver ist an und vorprogrammiert, doch rauscht nur, kein Bild. Muss ich das doch am Schornstein anbringen?
BID = 146835
Satfan123
biste sicher das du auch den richtigen sat anpeilst ?
BID = 146882
Bildröhre
ja ja, das ist schon klar
habe da unten ja alles angepeilt was man nur anpeilen konnte.
Eben ist mir aufgefallen das beim koaxialkabel die masseäderchen nicht drann sind, nur noch der Hauptpin. ist das schlimm? Frage mich mitlerweile was für ein Sinn die Masse macht.
BID = 146910
Satfan123
ohne masse keine spannung am lnc ...........
BID = 146927
Bildröhre
HA! Wusste ichs doch. Danke für die Bestätigung. Morgen werd ichs dann richtig machen. MANN, ich hab schon so viele Sat Anlagen montiert und nun will mich die eine ärgern. Aber dat gibs nicht. Machs am Schornstein fest, schieb ein paar Dachziegel zur Seite und knall das Ding da ran. Besserer freier Horizont gibs wohl eh nicht als wie von da.......
BID = 147159
Bildröhre
Äh....Du sag mal, normalerweise müsste die kleine Sat doch auch unten am Gestänge funktionieren oder Warum sollte nicht wenn die andere 120er ging. Kann mir nicht vorstellen das nur weil es ne kleine ist da nix empfangen kann
BID = 147166
Satfan123
jo die kleine sollte auch funzen wenn das lnc ok ist
BID = 147185
Bildröhre
meine ich auch. dann lag es die ganze zeit am fehlenden Schirmungsdraht
BID = 147186
Bildröhre
Wieso sagt man nun immer LNC? Heißt es nicht LNB? oder beides?
BID = 147187
Bildröhre
Inc war doch was mit Conwerter.....
BID = 147202
Satfan123
low noise converter low noise block
ist eigentlich dasselbe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181306284   Heute : 2753    Gestern : 6414    Online : 500        18.5.2024    16:31
