Bosch SpüMa SGU 46 A 05
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler:
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 29 3 2024  06:08:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Geschirrspüler        Geschirrspüler : Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bosch SGU 46 A 05
BID = 133355
Seafisch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU 46 A 05
Hallo erstmal an dieses Forum, hoffe auf Hilfe von euch.
Unsere Geschirrspülmaschine tut es nicht mehr. Sie ist atürlich knapp über 2 Jahre alt und damit außerhalb der Garantie.
Wasserzulauf ist ok. Abpumpen tut sie auch noch ( Wasser in den Spüler geschüttet und die Maschine angemacht ).
Aber wenn sie das Programm anfängt, gibt es nahc dem ersten Abpumpen zwar Laufgeräusche aber es kommt kein Wasser.
Hat irgendjemand eine Idee, wie ich an dieses Problem rangehen kann.
Thorsten
BID = 133359
Seafisch
Hmmm
ich habe das Gefühl man muß nur drüber schreiben...
ich hatte gerade den Zulaufhahn zugereht und die Maschine angeschaltet, dabei merkte die Maschine das kein Wasser kam und die elektronik Anzeige vorne tat merkwürdige Dinge.
Ich drehte den Zulaufhahn wieder auf und schaltete die Maschine nocnh mal ein und.......das Wasser schoß in die Maschine und sie läuft.....
merkwürdig, oder??? Kann der Fehler an dem Aquastop liegen oder an dem recht hohen Kalk hier im Wasser.
Es kamen nämlich gerade beim ersten Abpumpen irgendwas weißliches cremiges aus dem Abpumpschlauch.
Wenn euch trotzdem noch was einfällt, dann raus damit.
Aber erstmal abwarten wie das Geschirr gleich aussieht, das hat nämlich im Trocknungsgrad bzw. im Sauberkeitsgrad auch nachgelassen in letzter Zeit.
Thorsten
BID = 133363
Seafisch
Tja....was soll ich sagen....schitte.
Jetzt läuft zwar Wasser in die Maschine, aber es wird auch sofort wieder abgepumpt. Hier mal die Funktionsweise der Reihe nach.
- Maschine einschalten
- Restwasser wir abgepumpt
- Programm läuft an
- Wasser wird eingepumpt
- Laufgeräusche
- Wasser wird eingezogen ... und wieder abgepumpt....wird eingezogen....wird abgepumpt usw.
Kann es sein das es ein elektrisches Ventil gibt das den Wasserzulauf regelt. Und dieses zuerst zu ( defekt ) war, mittlerweile aber auf ( immer noch defekt ) ist?????
EDIT : Sobald ich die Maschine einschalte, strömt Wasser rein. Auch wenn ich das Programm abrreche, pumpt sie das Restwasser raus. Dann sollte die Maschine eigentlich stehen bleiben, aber weiterhin strömt Wasser rein und wird wieder abgepumpt.
Ich glaube da muß wohl doch der Kundendienst her.
Habt ihr Ideen?????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Seafisch am 28 Nov 2004 11:14 ]
BID = 133375
VA-Schraube
steht Wasser in der Bodenwanne(nicht im Spülraum,sondern unten im Gerät)?Wenn ja,dann trockenlegen und und beim nächsten Programmstart schauen,wo es herkommt.
Gruß VA-Schraube
BID = 133383
Jürgen288
Hallo Seafisch,
- Programm läuft an
- Laufgeräusche
Meines Wissens holt Deine Maschine beim "Wasserziehen" dreimal über die Wassertasche das Wasser ein.
Ich vermute, das Wasser kann nicht schnell genug von der Wassertasche in den Spülraum laufen.
Reinige mal gründlich den "dicken 3cm" Schlauch vom Wassertaschenausgang zum Spülmaschineneingang.
Eine Flaschenbürdte ist da hilfreich.
Der Eimertest
sollte hier nicht schaden!
Viel Erfolg und melde zurück.
Gruss Jürgen
BID = 133384
Seafisch
Ja da steht Wasser drin. Das ist das Restwasser was sich noch in der Maschine sammelt. Dies wird normalerweise immer am Anfang eines neuen Spülganges zuerst abgepumpt.
Dies passiert auch, das Wasser kommt ganz normal über den Zulauf der Maschine. Mittlerweile sobald man den Hauptschalter drückt. D.h. das Wasser fliest sofort in die Maschine und wird dann auch wieder abgepumpt.
Nur hört es nicht mehr auf reinzulaufen.
Thorsten
BID = 133386
Jürgen288
Nicht das Wasser im Spülraum!
Du meinst in die Wassertasche, oder?
BID = 133389
VA-Schraube
dann würde ich erstmal auch einen reset machen,sonst läuft das Programm gleich beim Einschalten weiter,wo es aufgehört hatte.Sonst kommen ja immer neue"Fehlerbilder"dazu.
Gruß VA-Schraube
BID = 133392
Seafisch
wenn ich in den Spülraum reinschaue sehe ich den unteren Spülarm und darunter eine Abdeckung mit 2 Sieben. Wenn ich das obere Sieb rausnehme und dann die Abdeckung entferne ist eine Mulde und darin steht das Wasser.
Tiefer kann ich in das Gerät nicht reinschauen.
Sobald ich den Hauptschalter einschalte fängt der Zulauf an zu laufen. Nach einem Reset der Maschine geht es sofort weiter.
Eigentlich ist es nach den Einschalten so das die Maschine den Restwasser abpumpt, dann das Programm annimmt und den Wasserzulauf aktiviert.
Jetzt aber nicht mehr, der Zulauf ist immer aktiviert.
Auch beim Reseten ist es normalerweise so, das die Maschine sich auf Zeit "0" setzt, nochmal abpumpt und dann stehen bleibt und nichts mehr macht. Auch hier läuft der Zulauf weiter.
Sobald dann ein gewisser Füllstand erreicht ist, springt die Ablaufpumpe an. ( Gott sei dank ). Und da sie schneller abpumpt als reinkommt ist es ein ewiger Kreislauf.
Thorsten
BID = 133417
VA-Schraube
sollst Du ja auch garnicht.Erstmal linke Seitenwand abschrauben(vorn 2 Schrauben).Jetzt kannst Du gleich 2 Dinge überprüfen,denn erst jetzt siehst Du die Bodenwanne.Vorn in der linken Ecke sitzt der Schwimmerschalter der bei Undichtigkeit des Systems die Ablaufpumpe einschaltet(eben,wenn da ganz unten Wasser steht).Zweitens siehst Du an der Unterkante der Wassertasche einen Mikroschalter,der durch einen roten Kunststoffbügel betätigt wird.Er schaltet den Wasserzulauf an und ab.Testen,ob der Schalter in Ordnung ist und/oder ob da was klemmt.
Vor Beginn der Arbeit:Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
BID = 133420
Seafisch
Ich nochmal. Also das lies mir ja alles keine Ruhe. Da habe ich mich mal versucht. Seitenwand abgeschraubt und mir mal angeschaut was da alles ist.
Also eine extra Wanne ist nicht unter der Maschine. Der Boden besteht aus einer Plastikeinheit, in der sich wohl auch das Wasser sammelt wenn was nicht in Ordnung ist.
Aus den Beobachtungen die ich gemacht habe, scheint es nun so zu sein das Wasser einläuft, aber auch abgepumot wird. Und da immer abgepumot wird, zieht die Maschine auch immer Wasser nach.
In der Bodenwanne befindet sich nur ein bißchen Feuchtigkeit ( der Notschwimmerschalter ist aber nicht aktiv ).
Nun habe ich mal eben den Wasserbehälter angeschaut und der sieht nun an einer Stelle mehr als siffig aus. Bin gerade dabei ihn zu reinigen.
Der Schlauch der an zweiter Stelle angeschlossen ist. ( ich meine den zweiten Anschluß unten links ist auch ziemlich voller weißen Schlamm.
Noch ein Tipp von euch??
Thorsten
BID = 133421
Seafisch
noch eins...
@VA-Schraube
Der Schwimmerschalter geht, zumindest von Hand....wenn ich ihn betätige dann schaltet der Zulauf ab.
Wasser steht nicht bzw. kaum in der Bodenwanne drin. ( Aber der untere geberkontakt ist nicht aktiviert )
nur die Pumpe hört nicht auf zu Pumpen, und sobald wieder weniger Wasser in der Maschine ist geht der Zulauf wieder an.
Gibt es einen Kontakt für die Pumpe den ich überprüfen kann ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Seafisch am 28 Nov 2004 13:54 ]
BID = 133445
VA-Schraube
dann würde ich als nächstes(natürlich im stromlosen Zustand)einen Stecker vom Mikroschalter des Bodenschwimmers abziehen und und somit sicherstelllen,daß der Schalter nicht defekt ist und das Dauerpumpen verursacht.Als nächstes dann den Schlauch zur Druckdose überprüfen,ob da eine Verstopfung ist.
Gruß VA-Schraube
BID = 133449
Seafisch
Nein der Schalter ist ok. Wenn ich ihn mit der Hand hochschiebe schaltet der Zulauf aus.
Wo ist der Druckschalter....
Thorsten
BID = 133457
VA-Schraube
müßte bei dem Gerät auch vorn links sitzen(glaube ich jedenfalls,bitte nicht drauf festnageln).Ist eine kleine Kunststoffdose mit ein paar Kabeln dran.Es geht an der Unterseite ein dünner durchsichtiger Schlauch ab,der an den Bodensumpf führt.Der Weg von der Druckdose muß völlig frei sein.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180685802   Heute : 1696    Gestern : 12674    Online : 453        29.3.2024    6:08
