Stereo Röhrenradio
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 19 4 2024  03:47:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Stereo Röhrenradio
Suche nach: stereo (1899) röhrenradio (196)
BID = 133190
Andreas G.
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich es einschalte und der Ton kommt, hört man ein sehr hohes Pfeifen aus den Lautsprechern.
2. links ist der Ton etwas leiser als rechts.
Die Röhren habe ich in einem anderem Röhrenradio geprüft und die sind OK.
Wo könnte der Fehler sein ?
BID = 133222
Hersteller?
Typ?
BID = 133252
Andreas G.
Telefunken Opus 2004 Stereo
BID = 133271
Hast du das Schaltbild zu dem Gerät? Was hast du schon an Reparaturversuchen unternommen?
Als erstes würde ich mal alle Folienkondesatoren verdächtigen.
Tritt das Pfeifen immer auf oder nur im Rundfunbetrieb? Falls nur im Rundfunkbetrieb, auf UKW und den AM-Bereichen oder nur auf UKW oder den AM Bereichen?
Hast du dir Röhren nur in einem anderen Gerät getestet oder mal auf einen Röhrenprüfer gesteckt?
BID = 133370
Andreas G.
Ein Schaltplan dazu habe ich.
Das Pfeifen ist immer da auch bei Tonbandeingang.
Mir ist aber aufgefallen dass es bei Tonband erst pfeift wenn ich die lautstärke erhöhe .
BID = 133372
Andreas G.
An Reparaturversuchen habe ich nur die Röhren geprüft.
BID = 133398
OK, dann kommt nur die Endstufe + Klangregelknetzwerk in Frage.
Kannst du den Plan mal einscannen und hier posten?
BID = 133439
Andreas G.
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 133441
Andreas G.
BID = 133442
Andreas G.
BID = 133443
Andreas G.
BID = 133444
Andreas G.
Habe jetzt nochmal genauer hingehört und habe festgestellt, dass es nur aus dem linken Lautsprecher pfeift.
BID = 133482
Das Schaltbild ist so leider unbrauchbar, man kann ja nichts lesen.
Wenn aber nur der linke Kanal fehlerhaft ist, also zu leise ist und pfeift, dann kannst du durch vergleichsmessungen mit dem rechten Kanal den Fehler finden.
BID = 133484
Andreas G.
Sollte ich dann mal bei der linken Endstufe die Kondensatoren tauschen ?
BID = 133670
Würde ich mal machen. Du kannst ja auch mit denen des rechten Kanals vergleichen.
Die Originalkondensatoren aber im Gerät (Plastiktüte) aufbewaren, selbst wenn sie defekt sind. Sammler die nach dir kommen werden es dir danken.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924062   Heute : 554    Gestern : 8415    Online : 657        19.4.2024    3:47
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
