Videobild f. Rückfahrkamera spiegeln |
BID = 128104
NiSp Gerade angekommen
Tag zusammen,
ich habe für meinen Camper ein Roadstar TFT Display LCD-5010K/S gekauft, um es als Monitor für eine Rückfahrkamera zu benutzen. Entgegen meiner ursprünglichen Annahme (ich habe die Anleitung vor dem Kauf leider nur überflogen...) kann das Display ein eingehendes Videosignal leider doch nicht spiegeln, also quasi seitenverkehrt darstellen.
Im Thread https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6 hatte jemand ein ähnliches Problem. Ich habe dazu eine billige CMOS-Kamera auf Ebay erstanden (baugleich: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....;rd=1). Meint Ihr, ich habe irgendeine Chance, eine ähnliche Aktion zu unternehmen und einen Widerstand einzulöten? Ich habe von der ganzen Sache nur wenig Ahnung, aber ein wenig basteln nach Anleitung ist ok. Sobald ich die Kamera habe, kann ich auch ein Bild vom Innenleben machen.
Danke schonmal für Eure Hilfe!
NISP |
BID = 128828
Ich weiß mittlerweile, dass es sich um einen OV7910 CMOS Chip handelt. Laut http://home.pacific.net.hk/~comedia/ov7910.pdf muss ich zumindest theoretisch nur Pin 2 und Pin 32 mit einem Widerstand verbinden.
Praktisch frage ich mich, wo bei diesem Chip oben und unten ist
Sollte zufällig jemand den gleichen Chip auf der gleichen Platine haben: R30 ist nicht eingelötet - könnte man dort den Widerstand platzieren?
Oder bin ich völlig auf dem falschen Dampfer? |
BID = 128845
perl Ehrenmitglied
| | Praktisch frage ich mich, wo bei diesem Chip oben und unten ist |
Schau dir mal die Maßzeichnungen auf den letzen Seiten des DB genau an.
Vermutlich kannst du es auch am Layout sehen, indem du z.B. schaust wo der Quarz (XCLK1 u. XCLK2 auf Pins 22, 23) angeschlossen ist.
Im übrigen steht das vom Objektiv auf den Chip projezierte Bild, wie bei jedem Fotoapparat, auf dem Kopf.
BID = 129375
Jungs, ich bin gescheitert. Es ist auf jeden Fall der richtige Chip, aber ich habe einfach zu wenig Erfahrung mit solchen Schaltungen. Ich habe -wahrscheinlich stümperhaft, nicht lachen- Pin 2 und 32 mit einem herkömmlichen Widerstand überbrückt, aber das hat gar nichts gebracht.
Hat noch jemand einen Tip? Oder glaubt jemand, er könnte mir so richtig "physisch" helfen? Ich wohne in München.
Das wäre immer noch besser, als eine neue Kamera zu kaufen.
Danke!
nisp
BID = 131014
berni01 Gerade angekommen
Mal ne blöde Frage dazu:
Warum montierst du die Kamera nicht um 180° gedreht? Dann müsste es doch auch passen.
Gruß berni
BID = 131020
perl Ehrenmitglied
Gegenfrage:
Stellst du dich auf den Kopf, wenn du dir im Spiegel die Haare kämmen möchtest ?
BID = 131026
O.K. gute Gegenfrage.
Ich kann mir sein Problem vorstellen, habe selbst ein Womo und fast die gleiche Kamera, allerdings nicht das Problem mit dem Spiegeln.
Ich gehe mal davon aus, daß er den Monitor hängend montieren will und deshalb auch spiegeln muß. Was spricht also dagegen, die Kamera um 180° Grad gedreht zu montieren, dann hat er doch den gewünschten Effekt. Oder ich hab alles falsch verstanden. Und wie so oft, kommt man nicht auf das einfachste.
Gruß berni
BID = 131028
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Moin Moin.
Was ist ein herkömmlicher Widerstand? Hat der vielleicht auch nen Wert? Oder gehen wir nach dem Polizeiprinzip vor nachdem ja eh jeder Widerstand zwecklos ist?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 131093
@berni01:
Witzbold. Eine Rückfahrkamera sollte das Bild genauso darstellen wie der Rückspiegel. Daher ist nur die vertikale Spiegelung notwendig. Auf dem Kopf habe ich noch nie eingeparkt - aber die Idee kannst Du auch nicht ernst meinen...
Nebenbei gesagt: Wenn ich den Monitor um 180 Grad drehe, dreht sich das Bild automatisch wieder in die richtige Position.
@Her Masters Voice:
2,3KOhm. Allerdings habe ich den nicht eingelötet, sondern nur drangehalten, da mir die Platine zu filigran ist und ich mit meinem Lötkolben nichts zerstören wollte.
Kann mir wer _ernsthaft_ helfen?
BID = 131099
Dann denke ich mal du bist mit dem R wohl nichtmal durch die Oxydschicht des Zinns gedrungen. Anlöten wäre schon sinnvoll, da du das Ganze auch nicht im Betrieb machen solltest. Ich gehe davon aus, dass der Pin nur beim Reset abgefragt wird oder wenn eine andere Initialisierung des Chips stattfindet.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 131145
Auch wenn ich hier vermutlich gleich als Unwissender geächtet werde: Wie bekomme ich denn mit meinem dicken Lötkolben den Wiederstand an die zarten Beinchen des Chips? Da mache ich doch alles kaputt...
BID = 131266
Beiträge: 36328 Wohnort: Recklinghausen
Indem du den dicken Lötkolben eine dünne Spitze verpasst.
Oder ist das so ein einfacher der direkt an 230V angeschlossen wird?
BID = 131358
Das ist so ein einfacher. Aber Wechselspitzen müsste es dafür doch auch geben, oder?
Das Dumme ist, dass die Beinchen des Chips auch nicht auf der anderen Seite der Platine rausschauen. Dann wäre es einfacher..
Ich würde das Ding hier ja auch jemandem schicken, wenn das dann 100%ig klappen würde...
BID = 132048
Wombat Gesprächig
Du wirst doch nicht wegen einer einzigen Lötstelle einen anderen Lötkolben kaufen
Nimm' ein kurzes Stück Kupferdraht (z.B. von einem Reststück 1,5mm² Installationsdraht), das wickelst Du um die zu dicke Lötkolbenspitze und läßt das Drahtende ein kleines Stückchen nach vorne 'rausschauen.
Und fertig ist der High-Tech-Lötkolbenleistungsreduktionsadapter...
MfG., wombat
BID = 132149
DrZoidberg Stammposter
Du könntest auch hinten an deinem Auto einen Spiegel anbringen so im 45 Grad Winkel am besten und die Kamera über dem Spiegel montieren und nach unten ausrichten.
Oder eine Umkehrlinse vor die Kamera setzen.
