Autor |
E-Gitarre an altes Röhrenradio anschließen?! Suche nach: röhrenradio (196) |
BID = 119108
jaja Gerade angekommen
Hallo Zusammen, ich bin neu hier: Also erstmal ein Hallo von mir!
Ich möchte meine E-Gitarre (Klinkenstecker) an ein altes Röhrenradio anschließen. Dieses hat diese damals typischen? Stecker: "zwei runde buchsen untereinander in der Mitte ein Schlitz quer". Ähnlich wie die Antennenbuchse, nur das die Buchsen enger zusamnmen sind, ebenfalls ähnlich einer Strombuchse aber eben enger/kleiner.
Ich suche hierzu nun einen Adapter um die beiden Anschlüsse miteinander zu verbinden.
Es ist die TA (Tonabnehmer)-Buchse am Radio, welche ja schon mal fälschlicher Weise Strom führen soll?, dies werde ich dann vor dem Verbinden mit einem Spannungsprüfer testen.
Mein Vor-Ort-Elektronik-Händler konnte damit nichts anfangen, was mich wunderte, da man mir sagte, sowas würde man dort immer bekommen, bzw. da ich sicher nicht der erste bin der eine E-Gitarre an ein Röhrenradio anschließt, das war ja früher quasi normal.
Besten Dank !!! für eure Hilfe, Mathias |
BID = 119117
Hi, hier noch ein Foto eines vergleichbaren Radios mit der Buchse, Grüße, Mathias |
BID = 119134
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Moin Moin.
Wo siehst du das Problem? Ein normales Gitarrenkabel hat 2 Adern, Signal und Masse. Und an deinem Radio sind auch 2 Anschlüsse dran. Also einfach 2 Bananenstecker kaufen und die beiden Adern des Gitarrenkabel dran und schon tönt das Radio. Hab ich auch ne ganze Weile gemacht, auch mit mehreren Röhrenradios gleichzeitig.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 119136
Ok, schon mal besten Dank!
Gibt es denn eine noch Anfänger-Linke-Hände-Geeignetere-Version ? Also ohne Löten und so. Einen fertigen Adapter, oder was zum zusammenstecken? Muss ich (und wenn ja wie) beachten welchen Pol ich womit verbinde (+ - ist beim Radio meine ich nicht angegeben?
Grüße, Mathias
BID = 119141
Hab das hier gefunden, ist es das?
Mathias
BID = 119167
Moin Moin.
Fast wärs das, aber nur wenn du deine Klampfe symmetrisch betreibst. Meine haben jedenfalls keine XLR Stecker sondern einfache 6,3 mm Klinken. Fertig wirds solche doch sehr unüblichen Adapter wohl kaum noch geben, dazu sind Röhrenradios einfach schon zu lange aus den Regalen der Händler verschwunden. Aber von nem alten Gitarrenkabel eine Klinke abschneiden und die Enden des Schirms und der Signalader in jeweils einen Bananenstecker reinschrauben erfordert nicht unbedingt ein Studium. Wie rum du die Stecker ins Radio steckst ist eigentlich egal. Versuch es und nimm die Variante die am wenigsten brummt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 119173
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
Hallo Frank,
besser hingucken!
Denn das auf dem Bild ist gar keine XLR-Kupplung, sondern "nur" eine sehr hochwertige und verriegelte 6,3mm-Klinkenkupplung (von NEUTRIK oder so).
Daher ist der Adapter exakt der richtige!
@ Mathias:
Was kostet denn so ein Mörderteil fertig?
BID = 119174
also für mich sieht das wie ne XLR Buchse aus. Aber wenns ne Klinke ist, dann isses bestimmt teurer als Gitarre und Radio zusammen :-))
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 119176
sam2 Urgestein
Bitte benutze die Funktion "Grosses Bild" und putze Deinen Bildschirm. Ich sehe das Teil auf nem schlichten 15-Zöller TFT schon in der Vorschau korrekt. Und der wird nicht oft geputzt...
Sündhaft teuer ist das vermutlich. Deswegen hab ich Mathias ja auch nach dem Preis gefragt.
BID = 119179
OK, hast recht. Ist ein Adapter Banane Klinke und kostet auch nur 13,90€, also unwesentlich mehr als ein altes Gitarrenkabel und 2 Bananenstecker.....
BID = 119185
13,90 - Genau und gibts (u.a.) bei Soundland.
Besten Dank für eure Tipps! Mathias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jaja am 26 Okt 2004 13:02 ]
BID = 119573
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
BITTE NUR BEI ECHTEN WECHSELSTROMRADIOS NACHMACHEN...
Bei Allstromern kanns zu kribbelnden Erfahrungen führen.
Ansonsten...iss OK... Röhre iss Röhre
BID = 119587
perl Ehrenmitglied
Da der hier eine Plattenspielerbuchse hat, möchte ich annehmen daß ein Netztrafo drin ist.
Die große Röhre ist vermutlich eine EL11 ?
Aber die Ausgangsspannung, die du von der E-Gitarre bekommst wird zu gering sein.
Da wirst du wohl noch einen kleinen Transistorverstärker dazwischen basteln müssen.
BID = 119595
Beiträge: 36016 Wohnort: Recklinghausen
Vorsicht! Den Warnhinweis wollte ich auch gerade geben.
In dem abgebildeten Radio sehe ich keinen Netztrafo. Der Anschluss einer E-Gitarre kann da lebensgefährlich sein.
Der vorhandene Plattenspieleranschluss iritiert mich etwas, es hat aber durchaus Geräte mit TA-Anschluss als Allstromgeräte gegeben (Einige U-Röhren bestückte Philettas z.B.). Der Hinweis "Nur Tonabnehmer nach VDE verwenden" auf der Rückwand hat da eine echte Berechtigung.
Nebenbei sollte man ein unrestauriertes Röhrenradio nicht einfach so in Betrieb nehmen. Einige Kondensatoren können sich da schonmal in Rauch und Flammen auflösen. Nebenbei sind die Geräte eigentlich zu schade um als Gitarrenverstärker "verheizt" zu werden. Gerade ältere Geräte sind teilweise schon recht wertvoll und die Geräte aus den 50er und 60er Jahren findet man auch immer seltener umsonst beim Sperrmüll.
Wenn du ein einigermaßen brauchbares Röhrenradio verkaufst bekommst du dafür durchaus auch einen gebrauchten Gitarrenverstärker.
BID = 119653
Hi, danke für die weiteren Tipps!
Ich habe einen Spannungsprüfer an die Ausgänge gehalten. Reicht das erstmal als Sicherheitcheck?
Wir erkenne ich denn einen Netz-Trafo bzw. Wechsel/Allstrom? (Bin Laie
(Das Bild des Radios war nur ein Beispiel für die Anschlüsse nicht meins, es ist vom Flohmarkt für 25 Euro, ich habe einen Git.-Verstärker, diese Aktion ist forFun und zum Test des Röhrensounds)
Beste Grüße, Mathias
