Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Monitor Acer Acerview 76C
BID = 8820
multima
Geräteart : Monitor
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Acerview 76C
Chassis : 7276C
FCC ID : JVP 7276J
Kenntnis : Artverwander Beruf
Dieser Gerät gibt kein bild. Hochspannung, RGB signalen correct. G2 spannung 280V, G1 spannung -160V. Auch bei hochreglung G2 kein bild. Wir kann mir helfen?
BID = 8823
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Nun bei G1 von -160V sollte klar sein, das der Monitor kein Bild macht. Wie sieht es aus mit H und V Ablenkung ?
Sollte H und V Ablk da sein, dann kommt ein G1 Fehler in Frage. Andernfalls mutet der Monitor nur.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 8844
multima
Die Abl. H und V sind ja da. Ich habe keine ahnung warum das Gerät im muting geht. Habe schon vieler Halbleiter controliert.
BID = 8924
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Für G1 ist eigentlich ne Einweggleichrichtung zuständig. Diese geht vom FBT ab.
Achtung:
BID = 9015
nabruxas
Monitorspezialist
Einfache Frage, große Wirkung:
Heizung da?
BID = 9043
multima
Heizing schon kontroliert. Ist ok.
BID = 9063
nabruxas
Monitorspezialist
Na dann zeigen es wir mal der Kiste
Q215= BF422
Q201= BF422
Q203= BF423
D205= RGP100
D202= RGP100
und
ZD203= 5V1
sind alles heiße Tipps zum Kontrollieren.
An der Kathode von der D202 müssen -180VDC anliegen, danach kommt ein R203=210K welcher an den Kollektor vom Q203 geht.
So wie ich die Sache sehe kommt aus dieser Ecke die viel zu hohe G1 daher.
BID = 9427
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ich habe kontroliert Q203 e=-2V, b=0,15V, c=160V; IC 204 pin 1= 12V, pin 2= 5,5V, pin3= 6,3V. kath. D2-2= 200V. Mute ist nicht activiert. Alle transistoren und dioden im dieser circuit kontroliert.
BID = 9466
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Was wäre den wenn deine Daten im EEPROM platt sind ?
hast du mal UG2 hochgedreht ?
Vielleicht kannst du da was erkennen.
Achtung:
BID = 9479
Gast
Keine ahnung was passiert wen die Eeprom plat geht. Ich habe schon G2 hochgeregelt. Auch kein bild.
BID = 9583
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hast du dann kein Bild oder nur kein Bildinhalt ?
Achtung:
BID = 9586
igor.gm
Monitorspezialist
Übregens:
G2 spannung 280V --- zu wenig, muss ca. 500-600V sein.
G1 spannung -160V --- zu viel, muss ca. --40 --20V sein.
eine von beiden ist schon genug kein Bild zu haben.
BID = 9603
Gast
Ich habe nur gar keine Ahnung mehr wo ich suchen muss
BID = 9642
nabruxas
Monitorspezialist
Drehe mal den Screen Regler zurück! Dann hänge mal Testweise G1 ab. Dann Screen vorsichtig! wieder aufdrehen.
Vor dem Abschalten Screen ganz abdrehen, sonst hast einen schönen Leuchtfleck und uU. ein Loch in der Maske.
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84705874   Heute : 1371    Gestern : 24913    Online : 277        25.5.2013    4:38
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
4:36 - google.de/search - aeg lavamat waschmaschine pumpt nicht ab
4:34 - google.de/search - unterverteilung selber erneuern
4:32 - google.de/search - Waschmaschine OK error1
4:31 - google.de/search - Waschmaschine OK error1
4:31 - pesquisa.sapo.pt/ - info tvs-schwartz.com
4:29 - google.de/search - müter bildröhren adapter
4:20 - bing.com/search - telefunken bajazzo compact 3000 lautsprecher ferkabelung
4:20 - google.de/search - elektronische schaltungen am pc simulieren
3:52 - google.de/search - geschirrspüler favorit 40740
3:49 - google.de/search - stiebel dhb st grünes licht blinkt
3:49 - google.de/url - evg relais
3:48 - tw.search.yahoo.com/search - braun 5414 hr-aa
3:47 - bing.com/search - was bedeuten die letzten zahlen auf röhren
3:47 - google.de/search - kobold 350 druckschalter schaltet von selbst von soft teppich auf teppich
3:46 - google.at/search - hilfreiche tipps füe das aufföhn zu rauchen
3:35 - nl.search.yahoo.com/mobile/s - vorwerk sc131
3:27 - google.de/search - müter bmr 90
3:26 - google.de/search - elektrowerkzeug welcher hersteller einsatzzweck|gerätekategorie
3:20 - - wff1200
3:19 - bing.com/search - info dsr.ac.th loc:DE
3:14 - search.conduit.com/results.aspx - spice model IGBT
2:56 - google.de/search - ultraschall bad schaltung
2:55 - google.de/search - müter bmr
2:53 - google.de/search - Fujitsu Siemens Scaleoview H19-1 elko tausch
2:52 - google.de/search - Drehstromzähler anschliessen
2:51 - bing.com/search - Univrsum LCD 8165
2:45 - google.de/search - Fujitsu Siemens Scaleoview H19-1
x-gzip - komprimiert: 8.59 kBytes | unkomprimiert: 35.33 kBytes - [php-time : 0,136 - 0,241] - js-time : - 107 x 21 x 186 x 38 x
