Peacock MON
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 3 2024  11:25:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
MON Peacock
BID = 8384
Lötgerät
Geräteart : Monitor
Hersteller : Peacock
Gerätetyp :
Chassis : Top 14H
FCC ID :
Ich habe einen Peacock Top 14H Monitor mit folgenden problem.Er lässt sich einschalten und baut auch Hochspannung auf.Danach schaltet er in Stand By modus.Wenn ich den Monitor am Rechner anschliesse bekommt er ein signal und schaltet sich ein aber es kommt kein Bild.Er hat kein Onscreen Menü.
Danke im Voraus
BID = 8399
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
das kann so ziemlich alles sein. Anfangen sollte man mit der Suche nach kalten Lötstellen. Aber wenn Sie danach nicht viel Kenntnis der Materie haben, sollten Sie die Fehlersuche leiber einen Fachmann überlassen, dann haben Sie auch noch Garantie.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 8426
Lötgerät
Nein kenntnisse hab ich schon aber ich weiss ja nicht wo das problem liegt.Ich habe alle Kabel geprüft und kalte Lötstelle wo könnte ich welche finden?
BID = 8427
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Im Bereich um den Zeilentrafo sollte man mit der Suche anfangen, oder besser noch direkt dort mit Nachlöten anfangen.
Aber wie gesagt es muß keine kalte Lötstelle sein.
Achtung:
BID = 8454
Lötgerät
Habe alles nachgelötet aber trotzdem kein Bild könnte vieleicht irgendein Bauteil defekt sein?
BID = 8459
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
nun das kann schwierig werden. Hast du ein Multimeter ?
Zur Sicherheit solltest du dafür sorgen, das der Monitor nur mit einer Auflösung von 640x480 betrieben wird. ( Wie Dos Modus )
Nicht das dein Monitor aufgrund einer zu hohen Auflösung den Fehler macht.
Achtung:
BID = 8488
Lötgerät
Der Monitor geht nicht an obwohl der Rechner im Dos-Modus ist.Multimeter hab ich aber was soll ich an messen?
BID = 8493
Lötgerät
Oder ein Schaltplan wäre super.Ich meine ich kann den Monitor auch in die Tonne kloppen aber basteln macht nunmal spass.
BID = 8510
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Messe mal ob du Sek Spg hast, und ob die bleiben.
Achtung:
BID = 8629
Lötgerät
Ich glaube ich haue den Monitor weg der ist von der Spannung her voll ok.Ich schätze mal das der IC auf der Platine an der Bildröhre defekt ist.Schätze mal der ist für die Eingangs steuerung.
BID = 9033
nabruxas
Monitorspezialist
Bildröhrenheizung ok?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180676085   Heute : 4643    Gestern : 13317    Online : 365        28.3.2024    11:25
