Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
TV Röhre Nokia Digivision VT 7161
BID = 8064
La Chris
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Digivision VT 7161
Chassis : Comp. DE 110 grad
Hallo Kollegen!
Ich habe mir der o.g. Kiste echt ein Problem dem ich nicht Herr werde! Erst mal zum Bild! Es ist alles in Ordnung bis auf eines! Bei dunklem Bild sieht mán von links nach rechts einen Gardineneffekt! Aber nur gaaanz leicht! Aber der Kunde ist sehr penibel! Dieser wird aber nach rechts schwächer und ist ab der Mitte überhautpt nicht mehr zu erkennen! Nun zu meinen MEssungen!
Ich sämtliche Spannungen und Signale mit Oszi gemessen und habe überall auf so ziemlich allen Signalen auch auf VErsorgungsspannungen einen Brumm in der Form drauf! Einen schwächer werdenden Sinus in Zeilenfrequenz! Nun aber wo fang ich an zu suchen wenn ich die Störung überall habe? Denn wenn ich eine Sekundärspg aus dem ZT messe habe ich den BRumm drauf! Dadurch natürlcih auch auf allen Verbrauchern die damit versorgt werden! UNd diese geben dann auch wieder auf ihre Signale diesen Brumm drauf!
Es wäre echt schön wenn einem was einfällt wo dieser Impuls herkommt! Ich habe schon einige Elkos getauscht, aber ich kann ja auch nicht alle tauschen! HAbe mir überlegt einfach mal den Zeilentrafo zu tauschen, dass der irgendeinen Scheiss macht!
Nun gut soviel zu meinem Problem! ICh hoffe auf Hilfe
Grüsse
Chris
cr
BID = 8075
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hi, hast du die Brummspannung auch auf den Versorgungsspannungen die aus dem Netzteil kommen?
Wenn nicht, solltest auch mal die Basis vom H-Treiber (BU) messen, ob die Brummspannung da schon vorhanden ist. Einfach den Zeilentrafo tauschen kostet hier nur unnötig Geld.
Versuche doch besser den Fehler einzugrenzen:
- Gerät auf katlt Masselötstellen prüfen!
- H-Stufe abhängen
- Netzteil mittels Lampentest prüfen, dabei auch gleich die Basis vom H-Treiber
usw. - je nachdem was bei den Messungen herauskommt
BID = 8076
Gast
- H-Stufe abhängen
BID = 8168
La Chris
Mahlzeit!
Danke erstmal für die Antwort!
Ja die Brummspannung ist auch im Netzteil vorhanden, sogar primär! Da das Netzteil Ansteuerimpulse vom H/V- IC bekommt sind die da auch drauf!
Und das Gerät ist komplett nachgelötet!
Den Lampentest habe ich nicht gemacht, denn es handelt sich hier ja nicht um ein Belastungsproblem! Damit liesse sich nur feststellen ob der Zeilentrafo diesen Impuls erzeugt! Ihn einfach zu erneuern ist ja auch nicht die Welt, vor allem wenn man die Teile hier rumfliegen hat! ICh werde es aber trotzdem probieren! Melde mich dann! Danke nochmal
MFG Chris
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 85314162   Heute : 2319    Gestern : 22545    Online : 179        20.6.2013    7:31
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
7:29 - search.babylon.com/ - Bedinunganleitung whirpool S20BRSS31-A/G
7:29 - de.yhs4.search.yahoo.com/yhs/mobile/search - backofen aeg competence b4100-1
7:29 - google.fr/custom - miele G532
7:28 - de.yhs4.search.yahoo.com/yhs/mobile/search - backofen aeg competence b4100-1
7:26 - google.de/search - aeg geschirrspüler fehler 20
7:26 - de.search.yahoo.com/mobile/s - zum teil noch 2 adrige leitungen lassen
7:26 - bing.com/search - leuchtstofflampe ende schwarz
7:25 - google.de/search - motorschutzschalter für 230v motor
7:24 - google.de/search - ersatzableitstrom wiki
7:22 - google.de/search - durchlauferhitzer kommt nur kaltes wasser
7:21 - google.de/search - berechnungen drehstrom
7:21 - google.de/search - honda eu 10i geht immer aus
7:21 - - A 48 3 AJA 10 Z
7:20 - - A 48 3 AJA 10 Z
7:20 - bing.com/search - siemens geschirrspüler wasserstand
7:20 - bing.com/search - probleme neff spülmaschine, programm startet nicht
7:18 - delta-search.com/ - datendose rj 45 ethernet
7:17 - google.de/search - überspannungsschaden nachweisen
7:17 - google.de/search - kabelquerschnitt 21kw
7:17 - google.de/search - fehlermeldung f07 bauknecht waschmaschine
7:14 - google.de/search - wie misst man einen verstärker durch
7:14 - google.de/search - warum stromausfall bei gewitter
7:13 - google.com/search - Welches Gerät hat 230 v, 0,87 a, 200w
7:11 - google.de/url - electronicforum
7:08 - google.de/search - öko lavamat 6250
7:07 - at.ask.com/web - waschmaschine aeg lavamat fehler e50
7:07 - google.de/url - electronicforum
7:06 - google.de/search - blomberg waf 1320
7:06 - google.de/search - waschmaschine wird heiß
7:05 - google.at/search - ochsner olwp 310
x-gzip - komprimiert: 8.56 kBytes | unkomprimiert: 29.10 kBytes - [php-time : 0,077 - 0,137] - js-time : - 67 x 202 x 9 x 192 x
