beim Kissen Metz
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 30 5 2024  22:41:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kissen beim Metz
BID = 578
Tobi
ich habe einen doch schon etwas betagten Metz 7749. Von einer Sekunde auf die nächste ist das Bild in der x-Ablenkung verprungen. Es ist noch ein erkennbares Bild vorhanden, allerdings mittig von links und rechts zusammengedückt.
Vielleicht ist es wichtig, vor 3-4 Monaten ist die Isolation der Kaskade hinüber gewesen, ich hab eine neue eingesetzt, seitdem lief er gut.
Bin für jede Hilfe dankbar,
tobias
BID = 583
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hast Du ein Schaltbild von dem Gerät ?
Wäre einfacher für Diskussionen. Sonst Chasisnummer posten, ich werde dann mal suchen.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 586
Tobi
Ein Schaltbild habe ich leider nicht
Die Chasisnummer ist Ch 687 G -No 51682
BID = 589
admin
Administrator
Ich schau mal nach dem Schaltbild, müsste vorhanden sein.
BB
BID = 600
admin
Administrator
ich habe mal einen kleinen Schaltbildauszug hochgeladen.
Prüfe mal die markierten Bauteile.
Uploaded Image: metz.JPG
BB
BID = 603
Tobi
cool, DANKE!!!
werd´s morgen direkt mal durchmessen, ich melde mich dann nochmal, thx
BID = 607
Tobi
Volltreffer!!
Der R1515 ist hin. Leider ist die äussere Hülle abgeplatzt, so dass die Ringe nicht mehr zu erkennen sind. Auf dem geschickten Plan kann ich den Wert nicht richtig erkennen. Könnetst Du bitte bei Dir mal nachsehen und mir sagen, wieviel Ohm der hat(te). thx,
tobias
BID = 608
admin
Administrator
Hallo Tobi,
der Wert ist 5,6 Ohm, 1/2 Watt
Wenn der Widerstand wieder kaputtgeht, bitte hier melden.
BB
BID = 630
Tobi
also ich hab den Widerstand erneuert. Dieser blieb zwar heil, allerdings waren meine beiden Halbmonde immernoch im Bild Die Dioden hatte ich vorher getestet, die waren i.O. Daraufhin hab ich das IC 1501 gewechselt, keine Änderung. Bleibt die Zenerdiode. Da ich sie nicht prüfen kann, wollte ich einfach eine neue einsetzten. Ist das richtig für D1505 : ZPU33? kann sie nirgendwo finden
Vielen Dank für Deine Bemühungen,
Tobias
BID = 633
admin
Administrator
Hallo Tobi,
die Zenerdiode heißt ZPD33 (33V)
Wenn diese defekt ist, dann normalerweise Kurzschluss.
Reagieren die Potis Trapez, O/W, Bildbreite (alle beim IC) ?. Wenn ja welche. Auch darauf achten ob wenigstens eine kleine Reaktion vorhanden ist.
Hast Du ein Oszilloskop zur Verfügung ?
Damit kämen wir eventuell weiter.
BB
BID = 637
Tobi
Hi Baldur,
das ist jetzt etwas seltsam, ich habe die Zenerdiode ersetzt und zunaechst keine Ändereung festgestellt. Anschließned habe ich den Fernseher wieder ausgeschaltet und spannungslos versucht, wie gut ich an die drei von Dir erwähnten Potis drankomme. Wahrscheinlich habe ich dabei auch daran etwas gedreht. Beim nächsten Einschalten war das Bild plötzlich wesenlich besser, d.h. das Kissen ist nicht mehr so stark zusammengedrückt und die Bildbreite fast normal. Allerdings zeigt das Einstellen an keinem der drei Potis Wirkung. Da tut sich gar nichts. Hmmm, vielleicht ist das IC wieder defekt und die Zenerdiode war dran schuld.
Ein Oszi habe ich leider nicht zur Vefügung...
Schöne Grüße aus Köln
Tobias
BID = 710
Tobi
Hi Baldur,
Es funzt!!!! Hat leider ein wenig gedauert, bis ich das IC einbauen konnte. Der Kasten läuft jetzt wieder wie am jüngsten Tag
Vielen Dank für die gute Unterstützung, ohne die ich sicherlich nix gerissen hätte. Hast einem armen Studenten sein Augenlicht zur Welt wiedergegeben
Grüsse aus Köln,
Tobi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 28 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181382029   Heute : 5552    Gestern : 5696    Online : 430        30.5.2024    22:41
