des RGB-Unterstützung Fernsehers Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Autor |
RGB-Unterstützung des Fernsehers |
BID = 572
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Verzweifelt bin ich am Versuchen herauszufinden ob mein TV-Ferät , Watson FA 8400, das RGB-Signal unterstützt. Da Watson aber anscheinend keine Hotline geschweige denn eine Website besitzt versuche ich es hier. Weiß jemand bescheid oder kennt jemand einen Trick wie man es herausfinden kann?
Danke im vorraus.
Sebastian Mayer |
BID = 573
Hat dein Watson vielleicht eine Scartbuchse? Vielleicht kann ich da was machen. Oder hat der vielleicht eine andere Buchse (DIN, CHINCH, UNIVERSAL, etc.) |
BID = 574
Er hat eine Scart-Buchse und einen Antenneneingang, mehr nicht. Aber er ist relativ neu (1 1/2 Jahre alt).
BID = 598
ich weiß nicht, ob das hilft:
Am einfachsten wäre es aber, ein Gerät (z.B. geliehener DVD-Player) mit RGB-Ausgang an die Scart-Buchse zu hängen.
Untrügliches Zeichen für eine Unterstützung des RGB-Modus ist es, wenn im laufenden Betrieb sich die Farbeinstellung am Fernseher nicht ändern läßt oder das Bild trotz Änderung der Farbeinstellung keine Änderung zeigt.
May this helps.
BID = 599
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Ich weiß schon wie du das testen kannst. Ich habe einen Schaltplan von einem RGB-Tester mit dem du schauen kannst ob dein TV über Scart RGB-tauglich ist. Wenn du selbst was bauen willst kann ich dir den schicken.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937980 Heute : 5322 Gestern : 9165 Online : 359 20.4.2024 16:22 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0117919445038
