Siemens SpüMa Sydney Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Autor |
SpüMa Siemens Sydney |
Fehler gefunden
BID = 87536
jan75 Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Sydney
Guten Tag,
habe einen Geschirrspüler Siemens Sydney seit ca. 4 Jahren.
Erlief immer im Normalprogramm so ca. 2 Std.
Jetzt braucht er auf einmal 5 Stunden für das Programm. Reinigungsleistung ist weiterhin tadellos.
Normal kann es ja wohl nicht sein. Oder???
Sieb habe ich schon gesäubert. Sowohl für den Abfluß als auch für den Zulauf am Aqua-Stopp direkt wo der Schlauch an den Hahn angeschlossen wird.
Kann es vielleicht daran liegen das sie zu wenig Wasser bekommt. Aqua-Stopp kaputt?
Während des Bertriebes der Maschiene brummt und vibriert der Aqua-Stopp ganz leicht. Ob es vorher schon so war weiss ich nicht. Ist das normal.
Vielen Dank im Voraus
mfG Jan |
BID = 87555
Jürgen288 Inventar
Hallo Jan,
Jetzt braucht er auf einmal 5 Stunden für das Programm. Reinigungsleistung ist weiterhin tadellos. |
Ist das ein sporadischer Fehler?
Prüf mal die Zeiten beim Wasserziehen und Abpumpen ab!
Wie hoch ist der Wasserstand nach dem Wasserziehen in der Maschine?
Hat die Maschine die Heizung noch im Spülraum?
Wichtig! Die Typ- und Fd-Nr. der Maschine?!
Gruss Jürgen
Immer die Sicherheitsvorschriften VDE beachten. |
BID = 87600
Hallo Jürgen,
also als allererstes Mal vielen dank für Deine schnelle Antwort.
E.Nr.: 25265/17
FD: 8009 490002
Ich habe die Maschine mal bei offener Tür und ausgebauten Sieben angemacht. Türschloß habe ich per Schraubenzieher mal verriegelt so das die Maschine auch laufen konnte.
Als erstes pumpte sie aus der Mulde unten das noch stehende Wasser raus.
Dann passierte eine halbe Stunde gar nichts und dann fing sie an zu waschen. Von wasserziehen hat man nix mit bekommen.
Vielleicht hat sie parallel zum Abpumpen am Anfang auch Wasser gezogen? Ich weiss es nicht.
Dann lief sie ganz normal. Tür war dann natürlich zu.
Die Zeitanzeige lief rückwärts wie immer. Aber schon viel langsamer als sonst, sprich: wenn noch 60 Minuten Restlaufzeit dastanden, standen erst ca. 2 Minuten später noch 59 Minuten da.
Am Ende stand dann für ne halbe Stunde noch 1 Minute da, dann sprang es auf Null und fertig. Wie gesagt Geschirr wird tip top sauber.
Hab das mal bei der Vorwäsche probiert, das selbe.
Dachte erst vielleicht bekommt sie zu wenig Wasser, aber warum sollte sie dann am Ende auch bei noch 1 Minuten ne halbe Stunde verweilen. Da braucht sie doch kein Wasser mehr.
Schon komisch...
Hoffe ich habe das jetzt ausführlich genug beschrieben.
So ganz leuchtet mir das ganze nämlich noch nicht ein...
mfG Jan
BID = 87603
Ach ja noch was vergessen:
Heizung ist nicht im Spülraum und der Fehler tritt jetzt immer auf.
BID = 87651
Jürgen288 Inventar
| Als erstes pumpte sie aus der Mulde unten das noch stehende Wasser raus. |
Das sollte in ca. 2`erledigt sein!
| Dann passierte eine halbe Stunde gar nichts und dann fing sie an zu waschen. Von wasserziehen hat man nix mit bekommen. |
Läuft das Wasser so langsam in den Spülraum ein, oder erst nach der 1/2 Std. alles?
Hier musst Du mal ansetzen.
Linke Seitenwand mal aufmachen und den Ablauf der Wassertasche verfolgen!
Wie hoch ist der Wasserstand im Spülraum -über dem Bodenfeinsieb- nach dem Wasserziehen?
BID = 87655
bluecam Gelegenheitsposter
wasserhahn ??? kommt aus dem genug???
BID = 87659
Jürgen288 Inventar
Wasserhahn ==> Eimertest
https://forum.electronicwerkstatt.d.....il%2A
BID = 87830
Hallo an Euch alle,
und vielen vielen Dank für die Tipps.
Das Problem war wie so oft ganz einfacher Natur:
Der Wasserhahn war verkalkt. Wir haben hier sehr kalkhaltiges Wasser. Hätte aber nie gedacht das der Wasserhahn so verkalken kann.
Tipp mit der "Eimerprobe" war goldwert...
Hab den Wasserhahn ausgebaut und gesäubert und alles funktioniert tadellos.
Hätte fast schon morgen einen Mechaniker bestellt, und der hätte mir das dann wegen dem Wasserhahn gesagt. Ich hätte mich schwarz geärgert, denn die Rechnung wäre bestimmt trotzdem nicht ohne gewesen... (An- und Abfahrt in jedem Fall...)
Danke Euch nochmals.
mit freundlichen Gruß
Jan75
BID = 87831
Jürgen288 Inventar
| Der Wasserhahn war verkalkt. Wir haben hier sehr kalkhaltiges Wasser. Hätte aber nie gedacht das der Wasserhahn so verkalken kann. |
Nicht immer liegt der Fehler bei den Maschinen!
Schön, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für die Rückmeldung!
BID = 508386
jassba Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
SE 25265/17
FD 8101 090520
die o.g. Maschine ist ca. 6 Jahre alt. Sie lief bisher prächtig, bis auf eine kleinere Stoerung nach ca. 4 Jahren. Die Maschine stoppte mitten im Programm, und zog kein Wasser mehr. Der Fehler war behoben als ich eine Eimer Wasser in den Spülraum goss.
Problembeschreibung:
Die Maschine startet mit dem Vorspülprogramm bis in der Zeitanzeige ca. die Minute 56 erscheint. (Programm 65°C)
Ab diesem Zeitpunkt fällt der Programmablauf durch ein Sauggeräusch auf, dass sich anhört als ob kein Wasser mehr angezogen wird. Die Spülarme drehen sich nicht mehr und Wasser spritzt auch nicht mehr in den Spülraum. Dieses Verhalten ändert sich nicht mehr bis zur Beendigung des Programms – ausser ich kippe wieder Wasser in den Spülraum.
Eimertest ist gemacht, und der Wasserzulauf ist absolut normal. Auch die Siebe sind gereinigt.
Was kann ich noch ausprobieren, ohne gleich die Seitenwand abzuschrauben?
Vielen Dank vorab,
Frank
BID = 508391
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
Ein neues Thema in unserer speziellen Rubrik "Rep. - SpüMa" eröffnen, dort bitte alle geforderten Angaben machen und das Ergebnis des Eimertests in Liter/Minute angeben!
-damit hier geschlossen-
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690958 Heute : 6856 Gestern : 12674 Online : 399 29.3.2024 13:40 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0285420417786
