Siemens SpüMa S9H1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpenprobleme Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 1033089
:andi: Inventar
Beiträge: 3198 Wohnort: Bayern
Defekt : Pumpenprobleme
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9H1S
S - Nummer : SE25E230EU/49
FD - Nummer : 8502
Hallo Leute,
ich bin E-Techniker in der Industrie, keine Ahnung von Geschirrspülern.
Benutze die Maschine mit Tabs und Salz. Reparaturaktion Heizrelais wurde durchgeführt. Leider hat sie kein Zahlendisplay.
Gestern Abend, eigentlich hätte sie fertig sein sollen, fand ich sie leise brummend vor. Sie hat das auch mal abgeschaltet und etwas später wieder an. Hörte sich für mich nach blockierter Pumpe oder lautem Magnetventil an. Im Pumpensumpf stand das Wasser (kalt).
Ich bilde mir ein, nah dran auch "warmen Kupferlackdraht" gerochen zu haben. Kann mich täuschen, habe ja vorher nie dran gerochen.
Im Pumpensumpf lag ein Orangenkern, allerdings nicht beim Pumpenrad. Rest war sauber, paar Flusen im Wasser.
Dieses Pumpenrad lässt sich ganz herum drehen, allerdings spürt man wechselnden Widerstand wie von Magneten.
Danach habe ich den Reset durchgeführt, man hört zuerst so ein pulsierendes pumpen. Lässt man die 3 Tasten dann los kommt ein durchgehendes Pumpen, dieses hat laut gerumpelt, als wäre ein Fremdkörper im Spiel.
Heute habe ich einen Tip von Youtube ausprobiert und kurz in den Abwasserschlauch reingeblasen. Abwasserschlauch in Eimer, Reset durchgeführt, "zweite Pumpe" läuft ohne Rumpeln und Wasser wird abgepumpt.
Danach hab ich den kompletten Spülgang nachgeholt und das Abwasser gesammelt, ein wirklicher Fremdkörper kam dabei nicht raus.
Fragen:
1. Die Reset-Sequenz mit dem pulsierenden Geräusch und danach das durchgehende Geräusch (Abwasser kommt), welches Geräusch ist welche Pumpe?
2. Soll ich die beiden Pumpen trotzdem ausbauen und den eventuellen Fremdkörper suchen?
3. Risiko vorhanden durch evtl. gestern überhitzte Wicklung?
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 18 Jan 2018 17:47 ] |
BID = 1033108
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Im Normalfall (also im normalen Programmablauf) wird kurz abgepumpt, dann läuft die Umwälzpumpe nochmals an (kann sich u.U. bis zu 2x wiederholen), anschließend wird komplett abgepumpt. Bei der Resetroutine wird immer für 60 s Dauer abgepumpt (auch wenn der Bottich dabei nicht leer wird, oder schon vorher leer ist), dann wird das Programm beendet. Den Geruch von Isolierlack kann eigentlich in dem Maße nur die Umwälzpumpe verursachen. Die wird im Falle einer Blockade sehr warm, das Lüfterrad dreht sich ja dann auch nicht mit. Die Rotation der Pumpe kannst Du aber beobachten, bei abgenommener rechter Seitenwand blickst Du auf den Motor der Pumpe, an der Welle und am Lüfterrad sollte sich der Betrieb feststellen lassen. Liegt eine Blockade vor, muss die Pumpe raus, an den Impeller kommt man über den Pumpentopf nicht ran.
Das stehende "kalte Wasser" kann auch ein Hinweis auf eine blockierte Umwälzpumpe sein, da die Heizung erst bei ausreichend Spüldruck von ca. 0,3 bar über einen Druckschalter im Durchlauferhitzer freigegeben wird.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Jan 2018 20:42 ] |
BID = 1033208
derhammer Urgestein
Beiträge: 11111 Wohnort: Hamm / NRW
Das ruckartige Drehen der Ablaufpumpe bei manueller Bedienung ist normal bei dem Pumpentyp....
BID = 1033353
:andi: Inventar
Danke für die Antworten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688898 Heute : 4792 Gestern : 12674 Online : 492 29.3.2024 11:09 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,793567895889
