Autor |
BID = 1033079
Rheinhessenblitz Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät schaltet nach einigen Minuten komplett ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTE 84301
FD - Nummer : 8611 200561
Typenschild Zeile 1 : WDT2
Hallo in die Runde,
mein Bosch-Trockner macht Probleme:
Einschalten, Programmanwahl und Start funktionieren.
Trockner wird warm, Trommel dreht sich, Pumpe läuft, Zeit läuft runter.
Nachdem der Trockner 2-4 Minuten läuft schaltet er komplett ab: Display und Lampen aus!
Nach ca. 2 Minuten kann durch drehen des Wahlschalters wieder gestartet werden (bis dahin bleibt er aus)
Nach 1-2 Minuten wieder Display und Lampen aus!
Pumpe und Sumpf habe ich gereinigt, waren auch nicht sehr verschmutzt.
Folgendes habe ich ausprobiert:
Motor abgeklemmt: Verhalten wie oben
Heizung abgeklemmt: Verhalten wie oben
Pumpe abgeklemmt: Verhalten wie oben
Türschalter überbrückt: Verhalten wie oben
Temperaturfühler unter Sieb: Widerstand wird bei Erwärmung geringer
Temperaturfühler schwarz auf Heizung: Widerstand wird bei Erwärmung geringer
Wenn ein Sensor/Schalter ein Problem hätte würde der Trockner nicht komplett abschalten?
Kalte Lötstellen? Kann ich mir nicht vorstellen.
Bleibt eigentlich nur die Elektronik, aber warum läuft er dann überhaupt erst für einige Minuten wie normal an???
Ich bin auf die Meinungen gespannt.
Grüße
oli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rheinhessenblitz am 18 Jan 2018 13:05 ] |
BID = 1033080
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Ist die Spannung an der Steckdose konstant? Oder bricht diese vielleicht ein???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1033082
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Bekannter Fehler:Netzteil defekt.
Grüße
BID = 1033116
Danke für die prompten Antworten!
Spannung:
Also die Spannung an der Steckdose ist an sich konstant.
Hatte zum Zweck der Demontage das Gerät unter der Treppe weg in einen Raum gebracht. Dort ist eine anderer Sicherungs-Kreis und ein anderer FI.
Probleme mit der Stromversorgung hatte ich noch nicht festgestellt.
Danke an "derhammer".
Netzteil:
Heißt also das Bedienteil doch auseinandernehmen und die Platine unter die Lupe nehmen. Danke an Schnurzel für den Tipp!
Werde mir morgen mal ein Bild machen.
Ist ein Trafo-Netzteil oder eine Art Schaltnetzteil verbaut und gibt es irgendwo vielleicht sogar einen Schaltplan für das Gerät?
Danke+Grüße
oli
BID = 1033120
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
BSH verbaut überwiegend Schaltregler-IC TNYxxx.
VG
BID = 1033128
Defekte an ICs können sichtbar sein,müssen aber nicht.
Messgeräte sind dann hilfreich.
Grüße
BID = 1033150
Hallo und Danke für die Antworten.
Ich habe nachgesehen:
Es ist ein TNY266PN verbaut. Danke an silencer300
Der TNY266PN sieht aus wie neu, deshalb kein Bild, spart Kbyte
Habe das Datenblatt gebingt und zwischen S und D 165kOhm gemessen, also kein Durchgang und aber auch keine Sperre. In umgekehrter Richtung kein Durchgang, das wäre iO.
Dank an Schnurzel mit der Nachfrage: Wenn ich messen will muss ich ihn auslöten oder bedeuten die 165kOhm im eingebauten Zustand, dass er eine Schluss hat, defekt ist?
Grüße
oli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rheinhessenblitz am 19 Jan 2018 12:35 ]
BID = 1033152
Tausch den TNY einfach mal aus, lt. Messergebnis wäre er nicht in Ordnung, ich messe da selbst im eingebauten Zustand "Open Line" könnte also unter Last, oder allmählicher Erwärmung doch komplett aussteigen.Schau Dir auch noch den Schutzwiderstand (3W) an, der da mit dranhängt.
VG
BID = 1033177
Guten Abend und Danke silencer300.
Der 47 Ohm (nach Strichcode) sieht gut aus und ist gemessen (eingebaut) auch iO (46 Ohm).
Also TNY bestellen und austauschen.
Dauert leider ein wenig (wg. Postversand).
Melde mich dann wieder.
Schönes Wochenende
oli
BID = 1033863
Yippie-Ya-Yeah, um es mit Bruce Willis zu sagen
Der Trockner läuft wieder.
Danke für die Unterstützung,
werde den Spendenknopf für einen Heiermann betätigen.
Grüße
und schönes Wochenende
oli
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
