Autor |
Unterputzverteiler - Zubehör |
BID = 1032925
sn0000py Neu hier
Ich Saniere gerade ein Haus, im Moment ist der Keller dran, da will ich nun einen Unterputzverteiler installieren (da ich viele Litzen zusammenbekomme - zentrale Hausautomatisierung)
Verwenden möchte ich einen 08/15 3 Teiligen Verteiler UK536N3.
Da kommen dann ein paar C13 rein, eventuell ein FI und dann die Sachen für die Hausautomation.
Was benötige ich da für Zubehör?
Speziell meine ich weiss da ob da so Schienen für Erde und N drinnen sind?
Was sind die Dinge die ich unbedingt brauche, und welche nice to have, damit ich den schön verdrahten kann?
Wäre halt gut, wenn ich alles gleich mitbestelle
danke für tipps und infos |
BID = 1032936
Google defekt?
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 1032938
fuchsi Schreibmaschine
Also ohne nähere Angaben kann man da gar nicht dazu sagen.
Bei "Viele Litzen - Hausautomation" würde ich an viele Klemmstellen denken. Eventuell genug Platz für Reihenklemmen vorsehen.
Aber da müsste man schon genau wissen, was wirklich reinkommt, und welche Leitungen wirklich ankommen.
Wenn es wirklich Litzen sind: oft sind die mitgelieferten Klemmleisten für N und Pe NICHT für Litzen tauglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 16 Jan 2018 12:34 ]
BID = 1032943
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
fuchsi hat am 16 Jan 2018 12:32 geschrieben :
Bei "Viele Litzen - Hausautomation" würde ich an viele Klemmstellen denken. Eventuell genug Platz für Reihenklemmen vorsehen. |
Riecht nach alles reinstopfen und gut.
Lutz
BID = 1032947
sn0000py Neu hier
hallo
ja mir gings mal vorerst um die N und PE Klemmen, ob die dabei sind oder nicht, das sieht man leider in google noch sonstigen Bilder gut....
Litzen sinds eh nicht sondern wird alles per H07V-U 1.5mm² verdrahtet, und die "reingestopfte" Hausautomation gehen auf Relais bzw Eingangsmodule.
Was ich da dann noch brauche, welche Klemmen verwendet man da am besten, um die Phase zu verteilen?
Ich gehe mit einer 6A Sicherung auf die Signal Schiene (Netzteil und Taster), und daher muss ich ja dann von der einen Sicherung auf 3 bis 6 mal 1.5mm² verteilen.
Was nimmt man da dann?
BID = 1032949
Ach ja http://www.elektrikshop.de/unterput......html Da sind Bilder dabei auch wenn da nur als Abbild der 2 Reihige dargestellt ist.
Die N -Klemmen sind mindestens 2 geteilt und zum Verbinden gibt es Auch Brückenstecker. Die N-Klemmen gibt es auch einzeln! Für Reihenklemmen gibt es auch Brückenstecker oder du nimmst Wagoklemmen mit dem dazugehörigen Hutschienenhalter um zB die L zu verteilen. https://mosel-elektro.de/anschlussk.....D_BwE Hier für die 2273 er Serie die gibt es als 2 fach , 3 Fach, 4 Fach oder auch 5 Fach Wagoklemme
BID = 1032951
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
| welche Klemmen verwendet man da am besten, um die Phase zu verteilen? |
Zum Beispiel solche: https://www.phoenixcontact.com/onli.....y=ALL
BID = 1032952
Und wenn es Flexible Adern sein sollen geht auch die Serie 221 von Wago mit passendem Halter https://www.elv.de/wago-befestigungsadapter-fuer-serie-221.html Das ist Platzsparender als Reihenklemmen!
BID = 1032960
sn0000py Neu hier
Oh cool danke, sind paar interessante Sachen dabei, glaub werde die WAGO Hutschienen Adapter mal testen
BID = 1032973
sn0000py hat am 16 Jan 2018 08:17 geschrieben :
...Was sind die Dinge die ich unbedingt brauche, und welche nice to have, damit ich den schön verdrahten kann?... |
...als erstes (und auch am wichtigsten) brauchst du eine abgeschlossene Ausbildung im Elektrohandwerk
BID = 1032995
sn0000py Neu hier
Hab (ist zwar schon länger her) die HTL Elektrotechnik gemacht und damit die Theorie, und "Erlaubnis" dazu ....
Die Praxis geht mir halt ab ... den Zählerschrank selber werde ich eh nicht machen, aber einen Subverteiler traue ich mir schon zu ....
BID = 1032997
Hallo Kollege (auch HTL Elektrotechnik)
Von den Wago Hutschienenhalterungen bin ich eigentlich nicht begeistert. Entweder habe ich falsche Wagos verwendet, oder die Dinger sind Mist. Die halten relativ schlecht darin, und rutschen beim Bestücken mit Adern sehr leicht aus der Halterung.
Ich habe die dann einfach zusätzlich eingeklebt.
