AEG/Electrolux WäTro P502764 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gerät läuft schwer an/stoppt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Autor |
WäTro AEG/Electrolux P502764 --- Gerät läuft schwer an/stoppt |
BID = 1032826
Bellamaus Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät läuft schwer an/stoppt
Hersteller : AEG/Electrolux
Gerätetyp : P502764
S - Nummer : 95243624
Typenschild Zeile 1 : Mod. T55820 Type P502764
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 916096427 08
Typenschild Zeile 3 : Ser.No. 95243624
Hallo, liebe Elektro-Experten,
ich bin absoluter Laie, habe aber ein Problem mit meinem Trockner - keine gute Mischung.
Das Problem ist folgendes:
Der Trockner läuft an (teilweise sehr schwer), macht ein paar Umdrehungen, stoppt und läuft dann nicht mehr an. Er „arbeitet“, d.h. er brummt und kämpft, aber er dreht sich nicht. Kurz danach beginnt, eine gelbe Kontrollleuchte zu blinken.
Manchmal hilft es, einen Teil der Wäsche aus der Trommel zu nehmen, um es ihm „leichter“ zu machen, aber es kann ja nicht die Lösung sein, das Gerät mit 5 Unterhosen laufen zu lassen.
Ich habe hier im Forum schon genau dasselbe Problem gefunden und die Lösung dazu:
Es ist der Kondensator!
Daraus ergeben sich mindestens 3 neue Probleme für mich:
1. In einem anderen Beitrag war die Rede von 2 Kondensatoren. Muss ich beide austauschen?
2. Wie und wo finde ich den richtigen? Welcher ist der richtige?
3. Wie mache ich das? Gibt es vielleicht ein YouTube-Tutorial oder sowas?
Ich brauche also Hilfe bei der Materialbedchaffung und eine Anleitung zur Reparatur.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank und einen schönen Sonntag!
Bellamaus |
BID = 1032928
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Probiere die Trommel schwungvoll von Hand zu drehen, ein gewisser Widerstand ist normal, sollte aber etwas nachlaufen. Wenn das sehr schwergängig ist, wird ein neuer Kondensator nicht viel helfen. U.U. haben sich viele Flusen und evtl. kleinere Fremdkörper in den Filzlagern der Trommel abgesetzt und behindern den Antrieb. Sollte es dann doch an den Kondensatoren liegen, macht es Sinn, beide zu ersetzen. Dazu muss zunächst der obere Deckel und die rechte Seitenwand des Gerätes geöffnet werden.
VG
Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus. |
BID = 1032931
Danke Silencer,
aber das Drehen funktioniert ohne Probleme. Ich würde sagen, es fühlt sich „normal“ an.
Ich könnte natürlich trotzdem mal nach Rückständen sehen. Wie komme ich da ran?
VG
BID = 1032953
Nee, das lass mal lieber, dazu müsstest Du die Trommel ausbauen, das entspricht bei diesem Gerät fast einer Komplettzerlegung. Wenn es sich normal drehen läßt, sollte der Austausch der Kondensatoren (AEG 1250020516 und AEG 1256418011) das Problem beheben.
VG
BID = 1032954
Oh super, das ist ja genau die Info, die ich brauche!
Und wenn ich die habe, montiere ich Deckel und Seite ab und dann finde ich da drin, die Teile, die ich gekauft habe? Sind die gut sichtbar/erkennbar?
BID = 1032958
Ja, die Teile sind gut sichtbar in der Nähe des Motors angeordnet. Mußt nur darauf achten die Kondensatoren nicht zu verwechseln, da sie unterschiedliche Werte haben. Ist aber alles aufgedruckt.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691388 Heute : 7289 Gestern : 12674 Online : 464 29.3.2024 14:16 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,35071206093
