Autor |
Womit 15kV Spannung elektronisch schalten ? Suche nach: spannung (45363) |
Problem gelöst
BID = 1032586
ThomasWuff Neu hier
Guten Tag !
Ich habe eine Spannungsquelle mit negativer Ausgangsspannung (-15kV. Der Maximale Ausgangsstrom ist mit 1,5A begrenzt, die Leistung mit 1.200W. Ich möchte auf "Knopfdruck" die Last vom Ausgang der Spannungsquelle trennen können, um die Spannung von der Last zu nehmen ohne die Spannungsquelle auszuschalten. Jetzt habe ich mir einige reedrelais angesehen, jedoch keine für derartige Leistungen (Schaltleistungen) gefunden. Ich würde mich freuen wenn mir jemand vorschlagen könnte wie ich dieses Problem mit anderen Elementen lösen könnte ?
Vielen Dank !
Wuff
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasWuff am 9 Jan 2018 15:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasWuff am 9 Jan 2018 15:49 ] |
BID = 1032591
Surfer Inventar
Darf man erfahren um was für eine Last es sich handelt ?
Gruß Surf
BID = 1032592
Noch einer der nicht lesen kann.
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
15 KV bei 1,5 A ist Hochspannung da gibt es keine Bastelein und Hochspannungsschalter die Das können gibt es mehr als genug!
BID = 1032617
perl Ehrenmitglied
BID = 1032624
...darf die Spannungsquelle überhaupt lastfrei betrieben werden ohne durchzuschlagen
...und wozu soll das gut sein
BID = 1032626
perl Ehrenmitglied
| darf die Spannungsquelle überhaupt lastfrei betrieben werden ohne durchzuschlagen |
Definitionsgemäß ändert sich die Spannung einer Spannungsquelle durch Belastung nicht, also auch nicht durch Leerlauf.
BID = 1032668
...weiss die Spannungsquelle das auch und ist es wirklich eine solche, das wissen wir noch gar nicht
