Suchen          Elektronik Forum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren        Zum Ersatzteileshop
Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung side-by-side --- Zulauf im EB stoppt nicht
Suche nach side-by-side Kühlschrank Gefrierfach Samsung sidebyside
BID = 1032251
iu
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Zulauf im EB stoppt nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : side-by-side
Typenschild Zeile 1 : RSJ1KEPS
bei unserem Samsung Kühlschrank stoppt blöderweise der Wasserzulauf im Eisbereiter nicht mehr. Das Problem besteht nur auf der Eisbereiter-Seite, aus der Wasserausgabe für gekühltes Wasser läuft nix.
Wir haben jetzt notgedrungen den Zulauf erstmal abgedreht. Ich habe hier schon einen ähnlichen Beitrag gesehen, war allerdings ein anderes Modell. Vermutet wurde damals hier im Forum ein Defekt des Zulaufventils.
Allerdings war nichts zu finden, wie die Sache ausging. Kann man dieses Ventil als (halbwegs begabter Laie) vielleicht selbst tauschen? (evtl. anhand einer Anleitung hier im Forum)
Und kann ich so ein Ventil hier bei Ihnen finden?
Vielen Dank!
BID = 1032276
prinz.
Anleitung gibt es keine
AUßER für Techniker und die geben nichts raus
Aktuelles Ersatzteil kennt nur Samsung bzw. deren Techniker
da geänderte Ersatzteile nur über die zu bekommen sind
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1032294
iu
ok danke, d.h. also, ich kann kein passendes Ventil hier bestellen.
Das war dann aber offenbar mal anders, schade eigentlich.
Aber danke trotzdem
BID = 1032494
boarder73f2
ich würde mal am Ventil die Spannung messen. Wenn es jetzt dauerhaft läuft, sonnte ja am Ventil auch dauerhaft Spannung anliegen.
Ist da dauerhaft Spannung drauf, hast Du ein Problem mit der Ansteuerung des Ventils.
Kommt nur ein Stromstoß für die normale Wassereinlaufdauer, dann hängt dein Ventil auf "Dauer-Auf". => dann hilft evtl. mal auf das Ventil zu klopfen.
Gruß boarder73f2
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139144792   Heute : 10761    Gestern : 19101    Online : 242        22.1.2018    17:09
