Suchen          Elektronik Forum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren        Zum Ersatzteileshop
Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Geschirrspüler        Geschirrspüler : Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Bosch SMI 86 L 05 --- Fehler E9 - Heizung defekt aber wie wechseln?
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 1032240
NieRe
Defekt : Fehler E9 - Heizung defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI 86 L 05
Schwiegerelten haben einen Bosch Geschirrspüler (SMI 86 L 05), der nicht mehr heizt. Nach einiger Suche zur Vorbereitung konnte ich u.a. mit Hilfe dieses Beitrages den Fehler eindeutig feststellen. Die Heizung ist defekt.
Ich würde diese jetzt auch gern tauschen, habe aber keine rechte Idee, wie ich daran kommen soll. Durch die kleine Wartungsklappe ist ja eher unwahrscheinlich
Leider habe ich keine Infos dazu gefunden. Vielleicht hat hier jemand einen Rat für mich?
Herzliche Grüße!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NieRe am  2 Jan 2018 21:18 ]
BID = 1032244
derhammer
Bitte die komplette E-Nr angeben
BID = 1032245
derhammer
Du hast ne PM....
BID = 1032252
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Zum Wechseln der Heizung ist es notwendig, die komplette Umwälzpumpe auszutauschen, da die Heizung dort integriert ist. Zugänglich über die rechte Seitenwand des Gerätes. Zuvor muss noch das Steuerungsmodul ausgebaut werden.
VG
BID = 1032254
NieRe
Moin und vielen Dank für Eure Antworten!
Sicher, dass es über die rechte Seitenwand geht? Letzte Nacht habe ich noch ein wenig gesucht und endlich ein Video gefunden, das passt. Hier wird die Bodenwanne abgebaut.. Wenn ich vor dem Gerät sitze, sieht es auch wirklich nicht danach aus, als könne ich eine Seitenwand abnehmen. Alles ein Teil, keine Schrauben...
https://www.youtube.com/watch?v=RmJnhnwMyno
Viele Grüße
BID = 1032256
silencer300
In den letzten 13 Jahren werde ich die eine oder andere Heizpumpe gewechselt haben, um mir sicher zu sein, dass diese auf der rechten sitzt und auch von dort gewechselt wird. Mit etwas Übung ist das sogar in ca.10 Minuten erledigt. Die Seitenwand ist von vorn (unter der Plastikleiste) verschraubt.
VG
BID = 1032257
NieRe
silencer300 hat am  3 Jan 2018 13:28 geschrieben :
VG
Dann schau ich mir das noch mal genauer an, danke!!
BID = 1032463
emsbruder
Kann man sogar von vorne wechseln (außer bei Zeolithgeräten).Gerade bei Hocheinbau empfehlenswert.
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139144762   Heute : 10731    Gestern : 19101    Online : 166        22.1.2018    17:06
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
