Suchen          Elektronik Forum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren        Zum Ersatzteileshop
Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Backofen Siemens Einbaubackofen --- Umluftlüfter schaltet ab
Suche nach Einbaubackofen Backofen Siemens Einbaubackofen
BID = 1032228
FeliFurchtlos
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluftlüfter schaltet ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Einbaubackofen
S - Nummer : HE26054/02
FD - Nummer : 8109
Hallo Zusammen,
Ich mach es mal kurz.
Habe oben genannten Backofen und bin auch zufrieden damit.
Jetzt hat er seit einiger Zeit das Problem, wenn ich ihn auf Umluft stelle, heizt er hoch wie er soll, nur schaltet sich der Ventilator bei ca 150°C ab (zu erkennen an der Heizleuchte). Die Heizelemente können es nicht sein, da er weiter aufheizt und seine Solltemperatur auch erreicht.
Fällt die Temperatur wieder unter 150° geht der Umluft-/Heißluftventilator wieder an.
Woran kann das liegen?
Vielen dank schonmal und liebe Grüße
BID = 1032235
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Heizleuchte am Backofen heißt nicht nur so, sondern signalisiert wirklich nur den Betrieb der Heizelemente. Der Umluftventilator hat absolut nichts mit dieser Leuchte zu tun. Sollte der Lüfter tatsächlich mit der Heizung schalten, könnte das durchaus normal sein, da dieser Kombilüfter auch als SPARLÜFTER gelistet ist, oder der Backofenwahlschalter hat einen Defekt. Der Backofen besitzt KEINE Heißluftfunktion.
VG
BID = 1032239
FeliFurchtlos
Hallo und danke für die rasche Antwort.
Ich wollte gar nicht auf die Heizleuchte hinaus, nur auf den Punkt das der Lüfter, ab einer bestimmten Temperatur aufhört zu arbeiten.
Den Drehschalter würde ich ausschließen, da alle anderen Funktionen in Ordnung sind und Umluft ja auch bis zum Punkt X funktioniert. Gibt es einen Thermo der den Umluftbetrieb überwacht ?
BID = 1032247
silencer300
Ja, es gibt 2 Temperaturbegrenzer unter der Abdeckung vom Wrasenlüfter, der mit dem Widerstand ist für den An- und Nachlauf des Wrasenlüfters zuständig, der andere schaltet die Heizelemente bei mehr als 140°C (am Wrasenlüfter) ab. Der Gebläsemotor (in der Rückwand) wird einzig und allein über den Wahlschalter angesteuert.
VG
BID = 1032248
FeliFurchtlos
Okay cool sehr gut zu wissen. Hab jetzt mal im Betrieb gemessen der Thermo mit dem wiederstamd schaltet die 230 V, der Wrasenlüfter läuft aber nicht an. Gehe mal davon aus das es deswegen zu heiß im oberen Bereich des Ofens wird.
Werde den Lüfter mal tauschen. Vielen Dank für die Hilfe!!
BID = 1032249
silencer300
Der Wrasenlüfter schaltet u.U. verzögert ein (ab einer bestimmten Temperatur), er soll ja auch die Bedienblende und den Griff der Tür kühlen. Normalerweise ist ein Ausfall (elektrisch) an den Motoren sehr selten, bleiben aber gelegentlich durch Verschmutzung (Fettdunst) einfach mechanisch hängen.
VG
BID = 1032258
FeliFurchtlos
Das kommt schon hin, hab mich schon gewundert warum die Metallblende rund um die Drehknöpfe sehr heiß geworden ist.
Ich sag mal bescheid, sobald der neue Lüfter drin ist.
Vielen Dank schon mal !
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139144879   Heute : 10848    Gestern : 19101    Online : 519        22.1.2018    17:14
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
