Autor |
BID = 1032201
_Andreas_ Gerade angekommen
Defekt : Fehlercode E70
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 66610
S - Nummer : 52940286
FD - Nummer : PNC 91400338200
Typenschild Zeile 1 : 92BBWAA01J
Hallo zusammen und frohes Neues!
Unsere Waschmaschine läuft seit einigen Tagen immer wieder auf den Fehler E70.
Nach einer Recherche habe ich den ersten Versuch unternommen und den NTC Fühler getauscht. Wir konnte rund fünf Wäschen durchlaufen lassen, ohne dass der Fehler erneut auftrat. Jetzt ist er wieder da
Als nächsten Schritt würde ich gerne den Fehlerspeicher auslesen und reseten, finde aber keine Anleitung, die zu meinem Modell passt.
Wer kann mir die entsprechende Anleitung geben?
Die Stoßdämpfer der Maschine müssten getauscht werden, damit wollte ich aber warten, bis der eigentliche Fehler gefunden ist. Kann es zwischen dem Fehler und den defekten Stoßdämpfern einen Zusammenhang geben? Ich kann es mir nicht vorstellen.
Andreas |
BID = 1032285
Keiner der mir helfen kann? |
BID = 1032288
silencer300 Moderator
Beiträge: 9646 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Fehler kann auch durch eine fehlerhafte Heizung, oder Heizrelais hervorgerufen werden, da dieser Fehlercode auch bei nicht erreichter Temperatur ausgegeben wird.
VG
BID = 1032292
| Der Fehler kann auch durch eine fehlerhafte Heizung, oder Heizrelais hervorgerufen werden |
Kann ich das über eine Widerstand am Heizstab messen? Wenn ja, welche Kontakte und wie sollte der Wert sein?
Andreas
BID = 1032315
OK, ich habe, nach Recherche, den Widerstand gemessen. Er liegt bei 25,3 Ohm.
Dann hat ein Freund noch den Widerstand zwischen Gehäuse und Heizungsanschluss mit einem Isolationsmessgerät gemessen. Er sagte 500kOhm, somit alles i.O.
Weiterhin habe ich den Widerstand des NTC Fühlers gemessen. Sowohl mein Alter als auch der Getauschte (vermutlich gebraucht) zeigen bei Zimmertemperatur 4,8 bzw. 5,0kOhm an. Bei Handwärme liegt der Wert bei 3,2 bzw. 3,3kOhm.
Dann habe ich noch die Kabel vom NTC Fühler zur Platine positiv auf Durchgang gemessen.
Sind die Werte i.O.?
Was könnte ich noch mit meinen beschränkten Fähigkeiten/Mitteln prüfen?
Gruß Andreas
BID = 1032316
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
Isofehler bei 500kOhm
Wird die Heizung platt sein.
Elektroniken reagieren auf diese art Erdschlüsse und verursachen seltsame Fehler
BID = 1032340
Ich habe es falsch formuliert. Der gemessene Widerstand liegt nicht bei, sondern ist größer als, 500kOhm. D.h., sofern der Widerstand von 23,5 Ohm, den ich zwischen den Zeizungsanschlüssen gemessen habe, passt, sollte das Heizelement i.O. sein, oder?
Hat noch jemand einen Vorschlag, was ich prüfen/versuchen könnte?
BID = 1032349
Nein, der Isolationswiderstand ist viel zu gering, da sollten einige MΩ, (im Normalfall "Open Line") gemessen werden. Solche geringen Werte werden von der Elektronik als Fehler erkannt, auch wenn es zum Auslösen des FI noch nicht reicht.
VG
BID = 1032353
Oh, sorry.
Ich habe jetzt meinen Freund nochmal angerufen - er ist übrigens Elektriker - der Wert war >500MOhm, wobei das der maximale Wert ist, den das Messgerät anzeigt.
Sollte dann doch passen, oder?
BID = 1032360
Rein rechnerisch wäre es O.K., könnte passen, muss aber nicht, da ja unbekannt ist, wie empfindlich die Elektronik darauf reagiert. Wie gesagt, bei einer völlig intakten Heizung zeigt das Multimeter gar keinen Widerstandswert (also "1", oder "OL") an.
Im Zweifelsfall Heizelement (AEG 1325347001) tauschen, kostet viel weniger als ein gebrauchter Hubschrauber (am Amazonas ab ca. 10 Euro).
VG
