Autor |
Faust Garagentorantrieb GTA 150 - Widerstandswert oder Schaltplan Suche nach: schaltplan (24403) |
BID = 1031849
belpheme Gerade angekommen
Meine Nachbarin hat den Garagentoröffner Faust GTA 150 (I.-Nr.: 900019). Neulich ist der Widerstand R18 (siehe Foto) durchgebrannt.
Leider sind die Farbringe des geschossenen Widerstands nicht mehr zu erkennen.
Hat jemand die selbe Platine, oder einen Schaltplan dieser und kann uns sagen welchen Wert der Widerstand R18 hat?
Des Weiteren fehlt der Kondensator C18, welcher offensichtlich irgendwann vorher entfernt wurde (Kratzspuren an den Lötstellen). Auch hier würden wir uns über den Wert des Kondensator freuen.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
BID = 1031853
Beiträge: 36034 Wohnort: Recklinghausen
Möglicherweise kann man mit einem Foto der Rückseite den Wert abschätzen.
Aber bitte ohne diesen blödsinnigen Weichzeichnerfilter, wie bei dem Foto der Platine.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen. |
BID = 1031857
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
das ist kein Weichzeichner, Der grabbelt immer mit den Pfoten an der Linse rum. Besonders nach ner Fettbemme...
BID = 1031997
Vielen Dank für eure zügige Antwort.
Ja, die alte Handy-Kamera macht schreckliche Bilder.
Deshalb hier noch mal Fotos mit einem anderen Handy.
Das dritte Bild ist der geschossene Widerstand.
BID = 1032005
trafostation Schriftsteller
Es handelt sich wahrscheinlich um einen eher niederohmigen Sicherungswiderstand, der zwischen Minuspol des Gleichrichters und des FET (falls es einer ist) geschaltet ist.
Das heißt, mit großer Wahrscheinlichkeit ist da noch mehr defekt, vor allem der FET, eventuell der BR, die Teile unbedingt auf Kurzschluss prüfen, und auch die Sicherung, ob die ausgelöst hat.
Es sieht auch so aus als ob der BR und der TO-220 schon einmal getauscht wurden.
BID = 1032012
Her Masters Voice hat am 22 Dez 2017 16:04 geschrieben :
https://youtu.be/a6tiG7KO7MY
belpheme hat am 27 Dez 2017 18:34 geschrieben :
....Ja, die alte Handy-Kamera macht schreckliche Bilder.
Deshalb hier noch mal Fotos mit einem anderen Handy..... |
Handys sind zum telefonieren da, für Bilder nimmt man eine Digitalkamera
BID = 1032076
unlock Schriftsteller
Beiträge: 900 Wohnort: Mosbach
Genau genommen hat die Platine mMn einen Designfehler,denn der Widerstand R18 gehört ausschliesslich vor den AM-Reciver.
Da ja C26 fehlt,fließt hier immer der Ladestrom von C24 rüber.
Des weiteren fließt der Strom als hoher Entlade-und Ladestrom hei eingeschalteten Verbraucher(Motor)wieder von C24 über R18,was dann eine hohe Verlustleistung bedeuten würde.
1.Ansatz wäre:Du schliest ein Labornetzteil an den Eingangspin von,lass mich raten,Spannungsregler 7809 an,und überprüfst die maximale Stromaufnahme der Schaltung.Somit könnte man dann zumindest abschätzen,welchen Wert und Verlustleistung der Widerstand haben sollte.
Möglicherweise könnte man dann einen Kompromiss zwischen abrauchen des Widerstand und funktionieren der Schaltung finden.
2.Ansatz wäre:Du strickst die Schaltung um,und Spendierst den TDA samt C4 einen 22 Ohm Vorwiderstand,und sezt bei R18 eine Brücke.
One Flash and you're Ash !
BID = 1032345
| 2.Ansatz wäre:Du strickst die Schaltung um,und Spendierst den TDA samt C4 einen 22 Ohm Vorwiderstand,und sezt bei R18 eine Brücke. |
Herzlichen Dank!
Wir versuchen es mit Ansatz 2.
Ein angenehme und erfülltes neues Jahr!
