Fujitsu 0 Q51 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Überspannung, Netzteil defekt Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Autor |
BID = 1031643
digitalfreak Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Überspannung, Netzteil defekt
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : Q510
Hallo.
Ich habe einen aufgrund Überspannung defekten PC auf dem Tisch und sinnvollerweise ist das Netzteil und Mainboard auf einer Platine und kann somit nicht einfach getauscht werden. Die defekten Bauteile sind deutlich zu erkennen und waren auch mit Ruß-Spuren belegt.
Ich habe bereits ein Netzteil erfolgreich reparieren können, doch dort waren die defekten Teile wunderbar zu identifizieren. Bei dem hier liegenden Kandidaten ist das leider nicht so. Die Aufschrift ist verkohlt und nur noch ein R... zu sehen.
Als möglich defekt identifiziert habe ich:
Bild 7824:
1x unbekanntes Bauteil / hellblau (Kondensator?)
1x unbekanntes Bauteil / rot (Sicherung?)
Bild 7823 (ohne Ruß)/7822 (mit Ruß):
1x Transistor (CA2P12)
1x Widerstand (SMD - unbekannte Größe R3...)
1x Widerstand (SMD - unbekannte Größe neben Transistor)
Prinzipiell denke ich, dass die Bauteile relativ günstig sind.
Die Platine ist dummerweise mit einem Lack beschichtet und ich kann nur sehr schlecht die einzelnen Bauteile prüfen. Gibt es eine Möglichkeit diesen Lack zu entfernen?
Ich hoffe ich habe alle Informationen rein bekommen. Die Bilder dürfen leider nur 300KB groß sein, daher ist die Auflösung dann weniger gut.
BID = 1031646
Beiträge: 36034 Wohnort: Recklinghausen
| Die Bilder dürfen leider nur 300KB groß sein, daher ist die Auflösung dann weniger gut. |
Nur wenn man Bilder sinnlos verkleinert statt sie sinnvoll zu komprimieren. 300K reichen dicke für gute Bilder aus. Das haben tausende vor dir auch geschafft. |
| Die Platine ist dummerweise mit einem Lack beschichtet und ich kann nur sehr schlecht die einzelnen Bauteile prüfen. Gibt es eine Möglichkeit diesen Lack zu entfernen? |
Warum? Du kannst doch an den Lötstellen messen.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen. |
BID = 1031651
| Warum? Du kannst doch an den Lötstellen messen. |
Das geht eben erst, wenn ich die Kontakte frei gekratzt habe. Spielt ja aber auch jetzt keine Rolle. Es geht mir hauptsächlich um die Bauteile, bei denen ich Hilfe zur Identifikation benötige.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916671 Heute : 1566 Gestern : 9237 Online : 590 18.4.2024 9:05 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0902111530304
