Miele SpüMa G 690 SC-i-2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasserzulauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 1031567
shermes.mail Gerade angekommen
Defekt : Wasserzulauf
Gerätetyp : G 690 SC-i-2
S - Nummer : 20/45230564
Hallo Zusammen, bei unser G 690, ist folgendes passiert. Maschine bekam kein Wasser, Fehlerlampe Wasserzulauf rot. Fehlerspeicher sagte F4. In der Bodenwanne stand Wasser und der Schwimmer hat den Aquastopp ausgelöst. Nachdem ich die Wanne getrocknet habe und den Fehlersspeicher gelöscht, lief die Maschine wieder problemlos. Ich habe dann gesehen, daß der Durchflussmengenmesser tropfte. Für ein paar Tage habe ich dann einen Lappen unter den Durchflussmengenmesser gelegt und konnte problemlos Spülen.
Ich hatte in der Zwischenzeit einen neuen original Miele Wassermengendurchflussmesser bestellt. Vor dem Einbau heute habe ich vorsichtshalber das Sieb vom Aquastopp gereinigt. Als ich den neuen Wassermengenmesser einbauen wollte sah ich, daß er einen zusätzlichen Stecker hatte. Ich dachte vielleicht funktioniert es trotzdem mit dem Typ. Nach Einbau und Start des Programms pumpte die G 690 erst ab dann rauschte für zwei Sekunden Wasser und dann stoppte alles und die Fehlerlampe Wasserzulauf leuchtet rot. Die Bodenwanne ist aber trocken.
Ich habe dann wieder den alten Wassermengenmesser mit dem einem Stecker äußerlich abgedichtet und wieder eingebaut. Und was passiert nun?? Der selbe Fehler nach Programmstart, Pumpen, ein paar Sekunden Wassergeräusch dann stoppt alles und die Fehlerlampe Wasserzulauf leitet rot. Kein Wasser in der Bodenwanne, kein Fehlercode F00. Irgendwie habe ich das Gefühl, das der Aquastop zumacht. Verstehe ich aber nicht da das Sieb sauber ist und der alte Wassermengenmesser wieder eingebaut ist. So hat es ja vorher funktioniert. Ich wollte ihn ja nur austauschen da er etwas tropfte. Jetzt bin ich am Ende meiner Weisheit. Kann mir irgendeiner helfen? PS Wasserhahn habe ich kontrolliert und ist offen |
BID = 1031870
driver_2 Moderator
Beiträge: 11861 Wohnort: Schwegenheim
evtl. besteht die Möglichkeit, daß der defekte Wassermengenzähler die Elektronik abgeschossen hat durch die Undichtigkeit, dies kann auch passieren, wenn der runde Druckschalter unten an der Spülpumpe defekt geht und elektrisch nicht mehr isoliert ist.
Da zerschießt es die Ausgangsbausteine auf der Elektronik, manchmal sogar fliegen die Fetzen, daß die platzen, oft aber nur elektrisch defekt.
Kurz: Die Elektronik erkennt die Impulse des WMZ nicht mehr.
Eine Schwäche der Elektroniken der 600er Baureihe
Der Spüler ist aus dem Zeitraum 1997 bis 1999, also so langsam Zeit für einen neuen.....
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 22 Dez 2017 20:14 ] |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693256 Heute : 9159 Gestern : 12674 Online : 452 29.3.2024 16:55 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,60763502121
