AEG Geschirrspüler Spülmaschine Electrolux 911D52-0L Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Aquasafe ausgelöst Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 1031449
hoiper Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 73240
Defekt : Aquasafe ausgelöst
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : 911D52-0L
S - Nummer : 03540218
Typenschild Zeile 1 : F35020IM
Typenschild Zeile 2 : PNC 91152906507
bei unserem Geschirrspüler AEG Electrolux Favorit (F350020IM und PNC 91152906507) ist der Aquasafe ausgelöst worden (laut Bedienungsanleitung).
Die Maschine zieht kein Wasser mehr.
Nach Recherche bin ich auf das Durchprüfen auf elektrischen Widerstands des Aquasafes gekommen.
Ich habe die elektrischen Zuleitungen von der Maschine her am Aquasafe getrennt und den Widerstand zwischen den beiden Anschlüssen des Aquasafes gemessen. Dieser war nicht messbar, ich vermute nun, dass das Magnetventil kaputt ist. Ich hatte gelesen, dass ein paar Kilo-Ohm vorliegen müssen.
Jetzt meinen Frage: Bin ich richtig vorgegangen (ich traue meinen Kenntnissen nicht ganz) und stimmt die Interpretation, dass der Aquasafe auszuwechseln ist?
Oder könnte es noch andere Ursachen geben?
Vielen Dank im Voraus
Viele Grüße
Michael |
BID = 1031450
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Auslösen des Aquasafe setzt voraus, dass Wasser aus dem System in die Bodengruppe der Maschine gelangt ist. Über den Schwimmerschalter wird das Elektroventil am Zulaufschlauch unterbrochen und gleichzeitig die Ablaufpumpe aktiviert.
Entweder hat das System wirklich ausgelöst und alle o.a. "Symptome" sind vorhanden, oder der Bodenschalter und/oder Aquastopventil sind defekt. Deine "offene" Widerstandsmessung lässt auf einen Defekt am Ventil schließen.
VG
Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus. |
BID = 1031451
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Noch eine Nachfrage hätte ich.
Wenn ich auf die Kabel vom Aquasafe her kommend 230 V Wechselspannung bringe (Netzteil, hoffe ich irgendwie her zu bekommen) ohne dass der Aquasafe am Geschirrspüler elektrisch hängt , müsste doch der Aquasafe aufgehen, wenn er nicht kaputt ist (Fast-Ausschluss Bodenschalter)?
Schönen Abend noch und nochmals vielen Dank.
Michael
BID = 1031452
Wenn Du weißt, was Du tust, kannst Du das Ventil mit "externer" Netzspannung testen.
Läuft das Wasser ein, ist das Ventil in Ordnung. Lege die Spannung nur an das (abgeklemmte) Ventil, auf keinen Fall an die Elektronik, da ansonsten die TRIAC, die das Ventil ansteuert, zerstört wird.
VG
BID = 1031836
Hallo nochmal,
ich habe jetzt den Aquasafe gewechselt und die Fehlermeldung "Aquasafe
ausgelöst" kommt nun nicht mehr.
Allerdings läuft bei Start des Spülprogramms trotzdem kein Wasser in den Geschirrspüler ein.
Der neue Aquasafe (gebraucht gekaufte) hat 4 kOhm elektrischen Widerstand.
Jetzt die Frage, was alles jetzt die Ursache sein könnte?
Kann natürlich auch ein "Profan"-Fehler sein, den ich nicht erkenne.
Z.B. Bei Wiederverkabelung Aquasafe an den Geschirrspüler hatte ich blau auf blau und braun auf schwarz konnektiert. Müsste aber meines bescheidenen Wissens nach richtig sein.
Vielen Dank für die Geduld, Rat und Zeit, die Du Dir bisher genommen hast.
Schönen Abend.
BID = 1031839
Die Verdrahtung des Ventils dürfte bei Wechselspannung keine Geige spielen.
Hast Du das Gebrauchtteil vor dem Einbau auf Funktion überprüft?
Der profanste Fehler wäre ein hängendes/verkalktes Eckventil an der Wand, mach mal zur Sicherheit den Eimertest (siehe FAQ). Sollte der positiv sein, dann teste Deinen "Neuerwerb" am getesteten Eckventil mit Fremdspannung am Ventil und dem Schlauchende in einem Gefäß, um das wirklich 100%ig ausschließen zu können. Falls i.O. Bodenschalter durchklingeln, ob er wirklich öffnet/schließt. Im gleichen Atemzug sei erwähnt, die Zuleitungen von der Elektronik zum Bodenschalter und zum Aquastopventil ggf. auch auf Durchgang zu prüfen. Ansonsten könnte noch eine Verstopfung in der Wassertasche vorliegen, oder das schlimmste (weil teuerste) Szenario, das Ventil wird durch die (evtl. defekte) Elektronik nicht mehr angesteuert.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Dez 2017 23:06 ]
BID = 1031935
Hallo nochmal,
juhu....er tut
die Lösung war, den Aquasafe händisch (230V-Quelle) zu betreiben und etwas Wasser in die Maschine zu pumpen. Danach Kabel wieder anschließen und alles lief wie ursprünglich gewohnt.
Pünktlich zu Weihnachten bessere Hände, weil nicht von Handabspülen.
In diesem Sinne, vielen Dank nochmals und Frohe Weihnachten und Guten Rutsch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924243 Heute : 735 Gestern : 8415 Online : 537 19.4.2024 5:33 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0928838253021
