Suchen          Elektronik Forum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren        Zum Ersatzteileshop
Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Miele W985 --- Waterproof aber innen trocken
Suche nach W985 Waschmaschine Miele W985
BID = 1031100
andi040
Defekt : Waterproof aber innen trocken
Gerätetyp : W985
S - Nummer : 10/48101256
Hallo Zusammen,
bei unserer Miele W985 Waschmaschine löst das Waterproof System aus, denke ich.
Es blinkt "Zulauf prüfen" und der Summer piepst.
Laut Anleitung müsste jedoch "Zulauf prüfen" UND "Ablauf prüfen" blinken und der Summer piepsen.
Jedenfalls läuft kein Wasser mehr in die Maschine.
Was ich bisher geprüft habe:
-Wasserhahn Zulauf funktioniert. Wasser ist an.
-Sieb im Waterproof System gereinigt
-Flusensieb/Ventilator gereinigt (vorher Wasser abgelassen)
-Frontblende unten abgenommen = KEIN Wasser in der Bodenwanne (knochentrocken)
-bevor ich die Frontblende abgenommen habe, habe ich die Maschine gekippt/gerüttelt, falls Wasser drin sein sollte. Danach ging sie für einen Test kurz wieder. Hab mich schon gefreut...
-Styroporschwimmer ist nicht verklemmt.
Was könnte evtl. defekt sein?
Der Waterproof Schlauch?
Das Relais am Schwimmer?
Doch Wasseraustritt an unbekannter Stelle?
Danke für Eure Hilfe!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andi040 am  6 Dez 2017 13:23 ]
BID = 1031108
driver_2
Aquastopschlauch / Magnetventilblock defekt.
Starte mit Vorwäsche, tröpfelt es in die Schublade ganz spärlich ein und der Aquastopkopf am Wasserhahn brummt, ist die Schlauchgarnitur defekt.
Suche nutzen, wurde mehrfach behandelt
BID = 1031111
andi040
Danke für die Antwort.
Ja, das Wasser tröpfelt nur in die Schublade rein.
Ich denke jetzt auch, es ist ziemlich sicher der Aquastopschlauch. Habe selbigen mal von der Maschine abgebaut, in einen Eimer gehalten und das Wasser aufgedreht. Dabei war der Schlauch noch per Stromkabel mit der Maschine verbunden.
Ergebnis: es tröpfelt nur Wasser raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andi040 am  6 Dez 2017 20:04 ]
BID = 1031114
driver_2
Schneide den Schlauch unterhalb des Aquastop Kopfes ab lasse das Kabel angeschlossen und befestige den Kopf ohne Kunststoffgehäuse und ohne Schlauch und mit zusammengewickeltem Kabel mit einem Kabelbinder oben in der Nähe des Wassereinlauf an einer Gehäuseöffnung Punkt dann führst du von unten einen Metall Panzerschlauch in passender Länge ein und schließt ihn an das Gewinde des magnetventilblock an Punkt der im Gerät unter dem Deckel versteckte Aquastop Kopf sorgt dafür dass die Magnetventil des magnetventilblock noch schalten können weil die grauen 115 Volt spulenspannung haben und das schwarze 230Volt spulenspannung im Aquastop Kopf selbst ist ein Ventil mit 115 Volt das mit den grauen des Blocks in Reihe geschaltet ist nur zum Verständnis. Damit hast du dann das Problem gelöst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  6 Dez 2017 20:37 ]
BID = 1031327
andi040
Mit dem neuen Aquastop Schlauch läuft sie wieder 1A.
Danke für den Support,
Andy
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138511861   Heute : 15953    Gestern : 19100    Online : 473        17.12.2017    18:41
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
