Suchen          Elektronik Forum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren        Zum Ersatzteileshop
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Miele W1514 --- Wasseraustritt Schublade
Suche nach W1514 Waschmaschine Miele W1514
BID = 1030991
Stammzelle
Defekt : Wasseraustritt Schublade
Gerätetyp : W1514
S - Nummer : 41/85500350
FD - Nummer : 06746370
Typenschild Zeile 1 : HW13
Typenschild Zeile 2 : 220-240V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,1 - 2,4 kW
Hallo Forum,
seit geraumer Zeit läuft bei unserer Miele Wasser aus dem Einspülkasten an der Gehäusefront runter.
Ziemlich viel, und nach einigen Waschvorgängen kommt dann auch der Waterproof Fehler. Zum Glück steht die Maschine im Keller, und das Wasser fliest direkt in einen Bodengulli.
Die Maschine steht im Lot.
Wir verwenden nur noch Waschmittel das direkt in die Trommel kommt!
Zuvor wurde sehr viel Flüssigwaschmittel verwendet.
Ich vermute das der Ablauf des Einspülkasten in die Trommel verstopft ist. Ich sehe da aber nichts und komme auch nicht ran (Draht etc.)
Gibt es da Tipps oder eine Anleitung wie ich diesen Einspülkasten ausbauen und den Zulauf reinigen kann.
VG
Robby
BID = 1031109
driver_2
Einfache Erstmaßnahem für den Laien:
Maschine leicht nach hinten kippen und heißes Wasser in den Kasten laufen lassen, damit der Flüssigwaschmittelbrabbel im Syphon gelöst wird.
Erweiterte Maßnahme:
Stecker ziehen, Deckel abnehmen, mit einer Hand den Bottich etwas herunterdrücken und mit der anderen den Gummisyphon unterhalb des Waschmittelkastens der in den Bottich führt, kraulen / kneten wie die Frau an des Mannes Eiern und damit die Verstopfung lösen.
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139690093   Heute : 2873    Gestern : 16058    Online : 498        23.2.2018    9:35
