Miele Waschmaschine W 917 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schrauber übrig Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Autor |
BID = 1030453
phil23 Neu hier
Defekt : Schrauber übrig
Gerätetyp : W 917
S - Nummer : 11940421
ich bin dabei, bei meiner W917 die Stossdämpfer zu wechseln. Da ich sowieso schon die Tür offen hatte, habe ich festgestellt, dass die Lager des Motors auch noch gewechselt werden dürfen.
Ebenso die Kohlen.
Soweit so gut.
Beim Zusammenbau habe ich jetzt allerdings eine Schraube M8x45, Schlüsselweite 13, mit Bund übrig. Ich bin mir zu 99,99% sicher, dass sie aus der Zerlegungsaktion stammt. Nur unsicher, ob ich die evtl. im Bodenbereich gefunden habe und sie da schon immer lag, was unwahrscheinlich ist, auf dem Metallboden würde sie sicher sehr viel Lärm erzeugen.
Gelöst hatte ich:
3 Schrauben an der Tür/Gummibalg
3 Schräubchen hinter der Waschmittelschublade
2 Schräubchen Zier/Dämmleiste unten (hinter den Abdeckkappen)
4 Schrauben für die beiden Dämpfer
3 Schrauben für den Motorbefestigung (2 für die Lager, 1 kurze mit zwei Scheiben zum Spannen/Befestigen des Motors
2 Schräubchen Kunststoffabdeckung Motor
Ich habe 1h angestrengt nach einem passenden Gegenstück gesucht, aber nichts gefunden.
Vielleicht fällt einem erfahrenen Miele Nutzer auf Anhieb ein, wo die Schraube hingehört bzw. wo ich sie bei der Demontage der genannten Teile vermutlich abgeschraubt habe.
Vielen Dank.
Philipp
BID = 1030487
perl Ehrenmitglied
Transportsicherung?
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 1030488
phil23 Neu hier
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass es ein Fehlalarm ist.
Es ist eine der vier Schraube der Stossdämpfer. Ich hatte alles auf einen Haufen gelegt und war mir sicher, dass auf dem Häufchen 4 Schrauben und 4 Muttern für die Dämpfer liegen und auf dem anderen 3+1 Motorschrauben.
Ich sollte keine geistig anspruchsvollen Tätigkeiten wie Zählen bis 4 mitten in der Nacht durchführen.
BID = 1030506
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5212 Wohnort: OB / NRW
Moin Philipp
Das Modul Kaffee hatte einen Kritischen Speicherstand und dadurch entstand ein Fehler in Gehirn.dll,
was zu einem Absturz des Diensts Denken führte.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1030893
driver_2 Moderator
Beiträge: 11937 Wohnort: Schwegenheim
Das ist zu 100% eine Schraube der Stoßdämpfer, brauchst noch ein paar ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924542 Heute : 1035 Gestern : 8415 Online : 496 19.4.2024 7:06 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0640790462494
