Suchen          Elektronik Forum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren        Zum Ersatzteileshop
Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Backofen Siemens Backofen --- Rost/Korrosion
Suche nach Backofen Backofen Siemens Backofen
BID = 1030361
kitzbuehel
Geräteart : Backofen
Defekt : Rost/Korrosion
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Backofen
S - Nummer : HB63AB521/45
FD - Nummer : FD9303
Typenschild Zeile 1 : HT5HBP7
Nach der letzten Pyrolyse wurde plötzlich das Blech, das den Heissluftlüfter verdeckt lose.
3 von 4 Schrauben stecken locker im Loch, die 4. läßt sich noch "knuspernd" schrauben.
Deckel demontiert
Der Backofen ist von ! 2013 !
(von mir bei Ditech gekauft)
nur mit Pyrolyse ohne Chemie gereinigt, keine Speisen über nacht drinnen- sonst wär erst der Lüfter verrottet, also kein Nutzungsfehler.
BSH Service ist zu keinerlei Kulanz bereit (ca. 4Jahre alt),
wirft mir nur Nutzungsfehler vor.
Irgendemand eine Idee, wie man den Deckel befestigt und die Löcher dicht bekommt?
Die Produkthaftung kann ich wahrscheinlich auch vergessen, da Siemens jetzt beweisen kann, daß ich weiß, dass jetzt Fett in die Dämmwolle rinnen kann.
Will den Ofen noch jemand haben/Teile davon kaufen?
funktioniert alles, nur das Leitblech für die Umluft ist eben nicht richtig fest.
Und: Brandgefahr
Muß mir wohl einen neuen Backofen (nach nicht ganz 4 Jahren) kaufen.
Denkt Ihr ist Miele besser??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kitzbuehel am 22 Nov 2017 13:45 ]
BID = 1030365
derhammer
Da kann man eigentlich garnichts machen.
Chemie geht nicht, wegen Lebensmittel.
Höchstens selbstschneidende Schrauben nehmen.
BID = 1030375
Maou-Sama
Löcher, die nach Entfernung des Rosts klein genug sind lassens ich mit Popnieten verschließen.
Dort wo Muttern rein müssen Popnietmuttern nehmen.
Ist das Loch sehr groß, Stücke Edelstahlblech (nötigenfalls ein altes Backblech) zurechtschneiden, etwas zurechtdengeln und dann mit Popnieten festmachen.
Oder sofern zugänglich zwei große Unterlegscheiben nehmen - eine vor und eine Hintem dem Loch und mit Popnieten zusammenziehen.
Darüberhinaus; Ofen- und Herdkitte auf Basis von Natriumsilikat aka Wasserglas wie z.B. https://media.bahag.com/assets/38/55/385580_19337931.pdf würde ich jetzt auch nicht unbedingt als giftig einstufen wollen.
Weniger giftig jedenfalls als teflonbeschichtete Backbleche, die schon Zimmervögel tot von den Stangen haben kippen lassen.
Aber kannst ja mal den Hersteller oder die Chemiker hier fragen was er/sie dazu meint/meinen.
Oder du nimmst Ton zum Abdichten der Löcher, oder informierst dich mit welchem Mörtel Pizzaöfen gebaut werden...
Es gibt viele Möglichkeiten neben der, einer vermeitlichten Qualitätsmarke mehr Geld als ihre Gelumpe wert ist in den Rachen zu werfen.
Es hat einen Grund warum ehrliche WW-Techniker nicht mehr länger die Marke aus Gütersloh empfehlen, deren Name die Tante, die keine anderen Marken kannte, nannte.
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 43 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138457384   Heute : 18929    Gestern : 22855    Online : 149        14.12.2017    21:42
