Suchen          Elektronik Forum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren        Zum Ersatzteileshop
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Miele W3741 WPS --- W3741 Heizung geht evtl nicht
Suche nach W3741 WPS Waschmaschine Miele W3741
BID = 1030331
tibibi
Defekt : W3741 Heizung geht evtl nicht
Gerätetyp : W3741 WPS
ich hoffe jemand kennt sich mit diesem Modell besser aus, als ich
Unsere Maschine ist jetzt ca. 10 Jahre alt.
Vor kurzem war die Schaltplatine defekt. Ziemlich in der Mitte ist ein kleiner IC durchgebrannt. Da dieser und die direkte Umgebung total verschmort ist, kann ich nicht sagen, was auf dem Chip mal drauf stand.
Jedenfalls kein Lebenszeichen mehr, Display blieb aus.
Also haben wir von Miele eine neue Schaltplatine gekauft und eingebaut. Diese war auch optisch baugleich, die Nummer war allerdings etwas anders, statt 160 stand noch ein Kürzel dahinter, also 160 XX (ist mir im Moment leider entfallen, kann ich noch ergänzen bzw. noch einmal aufschrauben...)
Jedenfalls geht die Maschine seitdem wieder, allerdings ist die Software wohl minimal anders, denn die meisten Programme sind nun minimal länger (meist 5 Min.) Miele Ersatzteilservice hat uns aber gesagt, es gäbe nur diese Platine für die Maschine - mit minimal veränderten Laufzeiten kann man ja leben, ABER
nun hat meine Frau das Gefühl, die Wäsche käme nach Waschprogrammende kälter raus, als früher.
Ich kann das nicht beurteilen.
Natürlich sind alle Stecker wieder auf der Platine, das versteht sich und auch sonst, bringt die Maschine keinerlei Fehlermeldung etc.
Wie kann ich testen, ob die Heizung geht, bzw.
würde die Maschine ihr Programm auch komplett durchziehen, falls die Heizung nicht funktionieren würde?
Mir kam dann noch in den Sinn, daß es vll. doch nicht nur ein Elektronikschaden auf der Platine alleine war(obwohl mir gesagt wurde, der kleiner IC brenne öfters mal durch), sondern dieser vll. durch den Defekt einer anderen Kompenente (z.B. Heizung ;)) ausgelöst wurde?!?!
Allerdings frage ich mich, wieso dann die neue Platine nicht auch gleich wieder das zeitliche gesegnet hat....
Ich hatte schon die Idee, eines Thermometers in den Waschvorgang, allerdings gestaltet sich das in der Praxis schwierig.
Gibt es versteckte Codes/Tastenkombinationen um die Wassertemp auszulesen?
Wie ist das mit dem Spülvorgang kurz vor Ende?
Dieser wird doch sicherlich auch mit kaltem Wasser gemacht, oder?
Denn wenn dem so wäre, dann würde man doch egal ob die Heizung nun arbeitet oder nicht, keinen Unterschied zu früher (vor dem Umbau) merken können, oder sehe ich das falsch?!
Sorry für meine laienhafte Darstellung. Bin kein Elektriker, kann lediglich ganze Bauteile a+e
Ich danke euch vielmals!!
BID = 1030344
tibibi
Keine EDIT Funktion?
Also die Platine WAR eine 160er und IST jetzt eine 160 KD
Außerdem mal noch die exakten Spezifikationen nachgereicht:
BID = 1030359
Schiffhexler
Moin tibibi
Willkommen im Forum
Aufgeheizt wir nur in der Hauptwäsche, wenn sie anschließend 5 x kalt spült und anschließen schleudert,
kann die Wäsche auch nicht mehr warm sein.
Wenn die WA läuft, dann freue dich einfach und lass den Kasten laufen.
Die Elektronik kann nur der WKD umprogrammieren, aber versuche nicht,
blind da irgendwelche Tasten zu drücken, sonst gibt es Kleinholz.
Gruß vom Schiffhexler
Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen Geschehen auf Ihre eigene Gefahr,
da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
(Nobody is pefect)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 22 Nov 2017 13:09 ]
BID = 1030421
tibibi
Danke für deine Antwort
Habe es heute mal mit Bullauge anfassen probiert.
Und in der Tat heizt das Gerät.
Puhh Glück gehabt, dachte schon ich hätte vll. durch den Platinentausch etwas vermurkselt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tibibi am 23 Nov 2017 17:02 ]
BID = 1030895
driver_2
Mit den neuen KD Platinen müssen auch die Optionen programmiert werden. Wurde das getan ? Siehe Beiblatt !
Zudem ändern sich mit den neuen Platinen und der darauf befindlichen neuen Software auch die Laufzeiten, steht auch in dem Beiblatt, bzw. in dem beiliegenden Auszug aus der Bedienungsanleitung.
BID = 1030987
tibibi
Hallo und danke für deine Antwort!
Optionen programmieren?
Beim ersten Start hat das Gerät nach der Sprache gefragt, habe deutsch bestätigt. Dann kam keinerlei Frage mehr.
Hätte ich da noch mehr machen müssen?
Und wenn ja, wie?
Danke!
BID = 1030989
Zur Homepage von Mr.Ed
tibibi hat am 22 Nov 2017 09:06 geschrieben :
Doch, aber nur für 30 Minuten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Dez 2017 12:06 ]
BID = 1030990
tibibi
Hallo MOD
danke für den Hinweis, bei mir gibt es den Knopf leider nicht (bin angemeldet)
BID = 1031110
driver_2
Sollte alles im Karton auf den beigelegten Unterlagen stehen, wenn dies erforderlich ist.
Dein "Ersatzteilservice" sollte Dich darüber aufklären..
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139700360   Heute : 13174    Gestern : 16058    Online : 423        23.2.2018    21:11
