Autor |
BID = 1030290
KreidlerRS Gerade angekommen
Defekt : Elektronisch
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Party
S - Nummer : SE
FD - Nummer : 44
Typenschild Zeile 1 : M568
Typenschild Zeile 2 : Eu
Typenschild Zeile 3 : 39
Hallo Elektronikforum,
unser Geschirrspüler hat gestern leider plötzlich den Geist aufgegeben.
Ohne eine Ankündigung durch einen Fehlercode oder ähnliches stellt es sich nach dem Versuch zu starten gänzlich tot.
Legidlich das Wasser wurde noch in die Maschine gelassen danach war Ende.
Nach der Eingrenzung macht es den Anschein, dass die Platine der Steuerung einen Defekt haben könnte.
An dem Netzteil und zur Platine der Steuerung hin, liegt auf jeden Fall Strom an. Danach wie gesagt bleibt alles aus. Auch bei dem Versuch die Maschine ohne Display zu programmieren passierte nichts.
Das Ersatzteil kostet bei Siemens knapp 100€ welches die gesamte Platine beinhaltet.
Die Elkos machen einen sehr guten optischen Eindruck, und auch sonst sind keine optischen Beschädigungen sichtbar.
Da ich leider wenig Ahnung von den Spannungen habe die dort anliegen sollten wende ich mich ans Forum.
Die Frage ist nun welches Bauteil die Probleme verursachen kann, bzw an welchen stellen ich prüfen sollte um es einzugrenzen.
Das Bild der Platine ist anbei.
Mit freundlichen Grüßen,
KreidlerRS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KreidlerRS am 21 Nov 2017 17:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KreidlerRS am 21 Nov 2017 17:14 ] |
BID = 1030292
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
Steht unten Wasser in der Bodenwanne???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1030295
Beiträge: 36034 Wohnort: Recklinghausen
Bitte liefere die fehlenden Angaben vom Typenschild nach, die Zufallszahlen die du dort eingetragen hast, helfen so nicht weiter.
Du kannst auch ein Foto davon machen.
BID = 1030308
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Habe Dir auf Deinem Bild mal die 2 Hauptübeltäter markiert.
VG
BID = 1030387
Guten Morgen
Danke erstmal für die Hilfe
Die markierten stellen werde ich überprüfen, das Wasser stand in der Bodenwanne und anbei ist das Foto des Typenschildes.
MFG KreidlerRS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KreidlerRS am 23 Nov 2017 6:53 ]
BID = 1030390
Mit Bodenwanne ist die Wanne am Boden, im inneren des Gerätes gemeint, nicht der Spülraum.
Wasser im Spülraum ist bei einem Ausfall der Steuerung normal. Wasser in der Bodenwanne würde auf einen zweiten Fehler (Undichtigkeit) hinweisen.
BID = 1030396
Aha dann habe ich Spül- und Bodenwanne verwechselt.
Wenn ich es richtig verstanden habe ist die Bodenwanne dann der teil in dessen die restliche Elektronik sitzt.
Nein da ist alles staubtrocken
BID = 1030406
Was könnte bei der Markierung mit dem "?" ausgelaufen sein?
VG
BID = 1030919
Guten Morgen und angenehmen ersten Advent,
das IC und der Wiederstand wurden jetzt erneuert. Der Wiederstand ist zwar leider ein 27 Ohm weil kein anderer auf die schnelle zu bekommen war, aber das spielt wohl keine Rolle die Maschine läuft wieder bis jetzt. Werde sie heute mal zusammenbauen und alles testen aber es sieht sehr gut aus, die Pumpe geht an und das Display regt sich wieder.
In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank und das Thema kann dann geschlossen werden
