Suchen          Elektronik Forum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren        Zum Ersatzteileshop
Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Geschirrspüler        Geschirrspüler : Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G646 --- Zulauf Anzeige blinkt
Suche nach G646 Geschirrspüler Miele G646 Zulauf Anzeige blinkt
BID = 1030284
maksimilian
Defekt : Zulauf Anzeige blinkt
Gerätetyp : G646
Hallo Ihr,
wie kann man bei dem Geschirrspüler Miele G 646 die Wassertasche ausbauen ?
Newbi-Frage: wo gibt es im Forum eine Suchfunktion ?
maksimilian
BID = 1030320
taktgenerator
Die Wassertasche sitzt hinter der rechten Seitenwand.
Innen im Spülraum die Verschraubung lösen, dann kann die Wassertasche ausgebaut werden.
Noch eine Anmerkung: Die Wassertaschen sind selten kaputt. Warum vermutest du die als Ursache?
Die Suche ist die Lupe oben links neben dem blauen Schriftzug.
BID = 1030360
maksimilian
@ taktgenerator
Danke für die schnelle Antwort. Zur Suche: muss wohl zum Augenarzt
Man kann in der Wassertasche Verkalkungen erkennen. Das könnte eine Ursache für die Ablauf/Zulaufanzeige sein. Vor Jahren gab es das Problem schon einmal. Das wurde durch Ersatz der Wassertasche durch den Miele KD. behoben.
maksimilian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maksimilian am 22 Nov 2017 13:20 ]
BID = 1030367
maksimilian
@ taktgeber
>Innen im Spülraum die Verschraubung lösen, dann kann die Wassertasche ausgebaut werden.<
Bei meinem Gerät befinden sich 2 "Anschlüsse" an der rechten Innenseite (hinter welcher die Wassertasche angeordnet ist). Einmal in der Mitte die Wasserhärteeinstellung und zum anderen unten eine Be/Entlüftungsöffnung (?). Beides müsste gelöst werden ?
maksimilian
BID = 1030376
taktgenerator
ja, beide lösen.
BID = 1030622
maksimilian
Danke schon mal für Eure bisherige Hilfe. Jetzt würde ich gerne den Niveauschalter untersuchen. Ich habe das Abdeckblech unterhalb der Tür entfernt und erreiche zwei Anschlüsse. Ich vermute links den Niveauschalter und rechts die Pumpe. Der Anschluss zum vermuteten Niveauschalter ist von einem schwarzen Gummiring umgeben. Muss ich den rausziehen, um an den Schalter ranzukommen ?
Wie stelle ich hier am einfachsten Bilder ein (habe keine eigene Homepage) ?
maksimilian
BID = 1030668
maksimilian
Ist auf diesem Bild der Anschluss zum Niveauschalter zu erkennen ?
BID = 1030691
taktgenerator
Hab dir den Niveauschalter markiert.
Den Anschluss sieht man nicht.
BID = 1030700
maksimilian
@ taktgenerator
Danke!
BID = 1030703
maksimilian
Wo bekomme ich einen Schaltplan und eine Sprengzeichnung von der Miele G646 ?
maksimilian
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138518072   Heute : 168    Gestern : 22029    Online : 156        18.12.2017    0:22
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
