Suchen          Elektronik Forum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren        Zum Ersatzteileshop
Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Ich teste jetzt alle, ob sie das Ohmsche Gesetz auch kennen
BID = 1030136
U-Boot
Hallo Miteinander.
Eine kleine Prüfungsfrage.
Ich habe eine 3V LED mit 0,03 Watt.
Diese wird mit drei AAA Alkali Batterien betrieben. Jede sollte so um 1200 mA liefern.
Die Frage ist: Wie lange wird die LED leuchten?
wäre nett, wenn mir jemand erklären könnte, wie man das berechnet.
Vielen herzlichen Dank und bitte nix böses schreiben.
U-Boot
BID = 1030139
BlackLight
Ohne Vorwiderstand brennt die LED durch. Leuchtet also nur ganz kurz.
Mit Widerstand dauert es viel länger, da des anscheinend Superbatterien sind , die ewig 1,2 A liefern bzw. Ie Kapazität der Zellen fehlt.
P.S.
Bis zu welchem Strom darf man die LED noch als leuchtend betrachten? Meiner Meinung nach ist es eine Aufgabe mit Integration oder der Schreiber hat keine Ahnung von Technik und hat beim Abschreiben Glühlampe zu LED geändert..
BID = 1030140
U-Boot
Die Frage war, wann werden die Batterien ausgesaugt sein. Freilich wird da wohl ein Vorwiderstand verbaut sein.
Ich schicke jetzt einfach das Foto von der Verpackung der 'wunderbaren Kerze'
BID = 1030141
U-Boot
BID = 1030143
1200mAh, in etwa, je nach dem, wie groß oder klein der Entladestrom ist.
Sogar ein kleiner Mikrocontroller (direkt in der LED), sonst könnte sie nicht flackern.
Die Angabe von 0,945W kann ich nicht so recht deuten...
Wie setzt sich dieses Set zusammen?
t=Q/I
Wenn man jetzt nur mit der LED rechnet: t=1200mAh/(30mW/3V)=120h
Wird mit knapp 1W gerechnet sind es etwa: t=1200mAh/(945mW/4,5V)=6h
BID = 1030144
rasender roland
Kann man recht einfach ausrechnen.
Die Funzel hat 0,03 W Leistungsaufnahme bei 3 V Spannung.
Macht 10 mAh wenn sie eine h an ist.
AAA Zellen liegen bei ca. 500 bis 1200 mAh Kapazität.
Macht 50 - 120 h.
Rasender Roland
BID = 1030147
Nicht so einfach, bei der Fragestellung.
BID = 1030166
Schwanti
rasender roland hat am 19 Nov 2017 18:51 geschrieben :
Macht 50 - 120 h.
Geht hin, ich spreche aus Erfahrung Wir haben mittlerweile 12 Stück von diesen Flackerlampen. Im Außeneinsatz heißt es allerdings (wohl auch aufgrund der Kälte) ca. alle 10 Tage Batterie wechseln. Und wir haben immer neue Batterien, keine Akkus und nur den 6h Timermodus verwendet.
Mittlerweile habe ich alle auf "Festanschluss" mit gemeinsamen Netzteil umgebaut . Irgendeine aufwendige Spannungs- oder Stromregelung für die LED ist übrigens bei unseren Modellen nicht drin. Verändert man die Spannung, so verändert sich auch die Helligkeit.
Gruß Schwanti
BID = 1030173
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...jetzt tun alle so als ob die Timerelektronik keinen Strom benötigen würde
Die Antwort lautet: Die LED leuchtet solange bis die Batterien leer sind, jedoch nur 6 Stunden täglich bei aktivierter Timerfunktion
BID = 1030180
BlackLight
Sag ich doch schon, dass die Antwort nicht trivial ist. 1,2 Ah aus AAA geht auch nur mit Markenzellen bei hochohmiger Entladung im Innenraum.
Ansonsten wird die Elektronik am Lebensende den Großteil der Energie verbrauchen, da eine weiße LED an 4,5V-Zellen sonst praktisch "endlos" weiterglimmen würde.
Ist leider kein einfacher Dreisatz, da man einen konstanten Verbrauch durch die Elektronik hat und der LED-Strom auf minimal absinkt, wobei die Alkaline-Zellen dann noch nicht komplett leer sind.
-> Probieren geht hier über studieren.
BID = 1030182
U-Boot
Ja optimal. Vielen herzlichen Dank für die Mühen. Die Frage ist wohl mehr als beantwortet. Scheinbar tummeln sich hier doch recht schlaue Typen. Danke nochmals.
BID = 1030185
U-Boot
Eine Frage habe ich allerdings noch an den 'Rasenden Roland':
Bitte sag' mir noch g'schwind die Formel zu Deiner Aussage:
BID = 1030216
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
P/U=I also 0,03W/3V = 0,01A
Du hast wenn 10mA fließen sollen bei U=4,5V einen Lastwiderstand u/i also 4,5/0,01 = 450 Ohm insgesammt, davon entfallen 2/3 = 300 Ohm auf die Led und der Vorwiderstand hat 150 Ohm.
Die Gesammtleistungsaufnahme ist somit u*i = 4,5*0,01 = 0,045W
Dein 150 Ohm widerstand wird von 10mA durchflossen, daraus ergibt sich ein Spannungsabfall von 1,5V. Die Verlustleistung am Widerstand beträgt 0,015W, d.h. ein 1/8W Widerständchen ist dafür ausreichend.
Der hat die Farbringe Braun =1 Grün =5 Braun = eine Null.
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 20 Nov 2017 17:37 ]
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 55 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138450593   Heute : 12100    Gestern : 22855    Online : 224        14.12.2017    16:00
