Autor |
Fallende Flanke für MP3411 |
BID = 1030017
ElektroSascha111 Gerade angekommen
Hallo Forumteam,
für ein Schulprojekt muss ich ein "GPS Gerät" basteln der mit einer Powerbank betrieben wird. Das Gerät muss einen Aus/An Schalter haben. Also wenn ich mein Gerät einschalten will muss ich den Schalter kippen und den Taster auf der Powerbank betätigen.
Ich möchte das ganze so bauen dass ich nur einen Hauptschalter habe!
Also habe ich den Taster in der Powerbank kurzgeschlossen(PIN-KEY(12) auf GND gelegt) und zwischen Batterie und der Powerbank-Elektronik den Schalter hin montiert.
Leider tut es nicht funktionieren da der PIN-KEY dauerhaft auf Low liegt und die elektronik erkennt es nicht (Zu beginn braucht der IC einen Kurzen High).
Das einzigste was mir eingefallen ist eine kleine RC-Schaltung die einen Transistor ansteuert der den KEY auf GND legt.Somit verzögere ich es klappt aber trozdem nicht.
Bitte um Hilfe
(ich hoffe ich habe mich verständlich und ausreichend ausgedruckt)
MFG
ElektroSascha111
BID = 1030026
perl Ehrenmitglied
| für ein Schulprojekt muss ich ein "GPS Gerät" basteln | Ersetze das Wort "basteln" durch "entwickeln" und fang damit an!
| Das einzigste was mir eingefallen ist | Das Einzigste, oder das Allereinzigste?
Verrate mir mal, wo man dieses 16-polige IC bekommt, das sich für alle Zwecke eignet, und durch welches alle anderen überflüssig werden.
Das würde hier viel Platz sparen.
BID = 1030036
Murray Inventar
Der MP3411 entspricht wohl dem LTC3411.
Den gibt es eigentlich überall
@ElektroSascha111 wie alt bist du eigentlich wenn ich fragen darf?
Glaube auf der Grundlage bekommt man ob deiner wenigen Infos hier mehr Zuspruch
BID = 1030184
Ich weiß nicht von wo man so ein IC bekommt ich finde nichtmal ein datenblatt davon. Ist wahrscheinlich aus china.
BID = 1030200
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
Wie kann ein Schaltplan, für ein unbekanntes IC erstellt werden...
Davon abgesehen dürfte ein verschliffenes Reset-Signal nicht optimal sein. Ein Schmitt-Trigger kann da helfen.
BID = 1030201
Murray Inventar
Oh, was habe ich da geschaut
Der entspricht natürlich nicht dem LTC3411.
Die Schaltung ist wohl mit dabei.
Hier auf der russischen Seite wird er auch gesucht
http://www.tehnari.ru/f117/t251749/
Da sieht man auch die Schaltung etwas besser.
Also TE sucht wohl eine Schaltung für einen kurzen Lowimpuls welcher den Tastendruck simuliert.
Ja Sascha da ist deine Schaltung falsch. Der verzögert ja nur einen dauerhaften Lowimpuls, also nicht das was du brauchst
PS:
Ist das ein Schaltwandler?
Eingangsspannung: 4.4-5.5v
Batteriespannung: 2.9-4.35v
Ausgangsspannung: 5-5.2v
Ausgangsstrom, Laststrom: 1A
Betriebsfrequenz: 1Mhz
Wirkungsgrad: 85-90%
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 20 Nov 2017 12:31 ]
BID = 1030206
Murray:
im Prinzip ist es egal ob es dann dauerhaft auf low ist oder nur für ein kurzen Moment, denn es funktioniert beides! das habe ich am Anfang getestet.
Ich bräuchte nur eine "RC" ähnliche Schaltung die mir den einschalt Moment verzögert. Am besten wäre 1 sekunde (in der Zeit ist mein IC ganz sicher Arbeitsfähig)
BID = 1030207
Murray Inventar
Achso, dauerhaft drücken geht auch...
Wenn es so wäre würde es ja funktionieren
Was soll das bringen wenn du die Einschaltung der Powerbank verzögerst?
Eher muss man doch das einzuschaltende Gerät verzögern
BID = 1030209
der IC braucht ne zeit bis er Arbeitsfähig ist( bis sich Kondensatoren aufgeladen haben usw. (weiß selber nicht wieso es solange dauert)) fakt ist das der Ausgang einen High sehen will damit er die Fallende flanke erkennt. Wenn es dauerhaft auf low ist kann er nicht arbeiten.
kannst du mir folgenen?
BID = 1030212
Murray Inventar
ElektroSascha111 hat am 20 Nov 2017 13:15 geschrieben :
ElektroSascha111 hat am 20 Nov 2017 13:41 geschrieben :
| .. fakt ist das der Ausgang einen High sehen will damit er die Fallende flanke erkennt. Wenn es dauerhaft auf low ist kann er nicht arbeiten.
Nein
Du schreibst doch jedes Mal was anderes
BID = 1030266
haha
okay ja das ist ziemlich verwirrend. Wenn der IC bereits an ist und der KEY PIN auf Low gelegt wird kann er dauerhaft auf low liegen. jedoch wenn man die Versorgung aus und an macht muss der KEY PIN wieder kurz auf High und dann Wieder auf Low ( er kann nicht dauerhaft auf Low sein)
kurz gesagt : im betrieb - kann - dauerhaft auf low
Nach dem Aus/An - MUSS - Kurz auf High dann immer Low
