Homematic Thermostat mit Schaltkontakt für Heizungsbrenner tauglich?
Serverzeit: 29 3 2024  16:14:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermostat (4420)
BID = 1029088
LeeTeN
Ich plane bei mir zukünftig im Haus diverse Sachen per Smarthome zu steuern.
Darunter auch unter anderem das wandthermostat im Wohnzimmer was die Heiztherme steuert durch ein Smart Home Thermostat zu ersetzen.
Nun wäre es natürlich möglich ein SmartHome wandthermostat zu nutzen und davon einen Schaltaktor Steuern zu lassen welches den Brenner ein und ausschalten..
Nun habe ich allerdings ein HomeMatic Thermostat gefunden was direkt einen Schaltausgang integriert hat:
http://www.technikhaus.de/product_i.....D_BwE
Würde etwas dagegen sprechen das in der Art so zu realisieren und das Thermostat meinen Brenner direkt schalten zu lassen?
Es steht zwar dabei es könne für Fußbodenheizungs Aktoren genutzt werden aber ich sehe keinen Grund warum er nicht auch meinen Brenner schalten könnte...
Mein Brenner bekommt 230V Schaltspannung - was somit ja passen würde.
Da ich momentan noch in der Renovierung bin wollte ich vorerst nur das nötigste an (SmartHome) Elektronik einkaufen müssen.
Danke schonmal für alle Hinweise.
Gruß Marco
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeeTeN am  1 Nov 2017 22:48 ]
BID = 1029089
unlock
Die Frage wäre wohl eher,wieso den Brenner "Regeln",wenn der Verbrauch an den Heizkörpern ist?
Wenn Du den Brenner Regelst,begrenzt Du die Heizleistung in der Wohnung/Haus,und somit begünstigst Du feuchte Kältebrücken!
One Flash and you're Ash !
BID = 1029101
LeeTeN
Ich dachte ein wandthermostat was den brenner schaltet sei vollkommen normal ?
Ich kenne es zumindest (kaum) anders.. (ausser einen arbeitskollegen der es per S7 gelöst hat)
Warum: weil auch bei abgeschalteten heizkörpern, das system einem temperatutverlust unterliegt. Da es eine perfekte isolation nicht gibt (in einem Haus von 1975 - wie bei mir - erst recht nicht)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeeTeN am  2 Nov 2017  9:18 ]
BID = 1029119
Und trotzdem wird da nicht der Brenner geschaltet sondern die Zirkulationspumpe. Ein Brenner arbeitet nur dann wirtschaftlich, wenn er eine gewisse Zeit auch auf Vorrat heizt! Und erst anspringt wenn die Vorlauftemperatur weit genug abgesunken ist!
BID = 1029169
LeeTeN
Hm in meinem 75er Reihenhaus, was ich gerade renoviere, war das aber so realisiert dass das raumthermostat direkt auf den brenner wirkt..
Für die umwälzpumpe ist ein schalter an der wand.
Aber meine frage zielte auch weniger auf die energieeffiziente sinnhaftigkeit ab, als darauf, ob o.g. genanntes gerät diese funktion übernehmen kann (meiner meinung nach sollte es funktionieren) oder ob ich da irgendwas uebersehe..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeeTeN am  3 Nov 2017 12:38 ]
BID = 1030255
LeeTeN
Wie schauts denn aus, kann besagtes gerät diese Aufgabe (sei es pumpe oder Brenner zu schalten) erfüllen ?
BID = 1030263
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Also, bei meiner uralten Nachwende- Ölheizung läuft das so:
Die Vorlauftemperatur wird nach eingestellter Heizkurve in Abhängigkeit von der Außentemperatur gesteuert. Dazu wird der Brenner ein- und ausgeschaltet.
Eine Zeitschaltuhr legt fest wann Brenner und Umwälzpumpe laufen (also, wann geheizt wird). Außerdem laufen Brenner und Pumpe bei Frost auch außerhalb der von der Zeitschaltuhr festgelegten Heizzeiten, dann natürlich mit der eingestellten (Nacht-) Absektemperatur.
Und der Speicher fordert bei Bedarf natürlich auch den Brenner an, um wieder aufzuheizen.
Dein angegebener Thermostat kann maximal 1A/ 230W schalten, das könnte bei einem Ölbrenner knapp werden .... (aber dafür ist er ja nicht vorgesehen)
Er könnte aber ideal die Zeitschaltuhr ersetzen, die steuert bei meiner Heizung mit einem Umschalter, du müsstest also ggf ein Relais 230V, 1xUM zwischenschalten.
BID = 1030267
LeeTeN
Zunächst mal danke fuer deine Antwort.
Ich hab eine gasheizung, hatte mir darueber noch gar keine gedanken gemacht, war davon ausgegangen dass 1A ausreichen sollte, werd mich da aber noch mal schlau machen. Danke für den hinweis.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180692771   Heute : 8673    Gestern : 12674    Online : 565        29.3.2024    16:14
