Autor |
Berührungsschalter für Arbeitsplatzbeleuchtung |
BID = 1028776
maksimilian Gelegenheitsposter
Hallo Ihr,
ich möchte für eine Arbeitsplatzbeleuchtung (LED, 230V, max. 30 W) einen Ein/Aus-Schalter realisieren, welcher mit Berührung funktioniert. Gibt es dafür Schaltungsbeispiele (z.B. mit Relais), welche auch konkrete Vorschläge für die Bauelemente enthalten. Der Berührungssensor sollte sich hinter einer 10 mm dicken Holzwand befinden. Das Schalten der Beleuchtung würde also durch Berühren der Holzwand erfolgen.
maksimilian |
BID = 1028787
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 995 Wohnort: Nordkreis Celle
Sowas hier:
https://www.real.de/product/7960292.....w_wcB
Und dann als Sensorkontakt eine Reißzwecke oder Schraube nutzen, die du mit dem Sensorkabel verbindest.
Ansonsten mal als Sensorbausatz suchen. Das wäre vielleicht das einfachste. Durch eine Holzwand wird wohl nicht so leicht werden, daher der Hinweis mit der Reißzwecke.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen. |
BID = 1028788
IceWeasel Moderator
Suche doch mal nach "Touch Lichtschalter" - die gibt es fertig, und sind weniger lebensgefährlich.
Warum muss das unbedingt hinter Holz verschwinden, wenn es das verkompliziert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 28 Okt 2017 23:29 ]
BID = 1028796
...mit einem Magnet und einem Reedkontakt kommt man durch Holz, dazu muss man aber den Magnet griffbereit haben
BID = 1028800
Myon Aus Forum ausgetreten
Ich würde da spontan einen induktiven Sensor versuchen, allenfalls etwas in das Holz versenkt, um den Abstand zu verringern. Dann kann auch mit Ehering, Siegelring oder sonstwas Metallischem geschaltet werden.
BID = 1028801
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
BID = 1028827
Her Masters Voice hat am 29 Okt 2017 08:01 geschrieben :
Beim Chinesen gibts solche Sensorplatinchen die durchaus auch hinter einigen mm Kunststoff oder Holz funktionieren.
https://www.youtube.com/watch?v=rcp-eIQ44I0
...vom Chinesen, das zeugt von einer professionalen Lösung
是的,很专业
BID = 1028829
Surfer Inventar
Zum Berühren reicht fasst jeder Schalter wenn's aber "Touchsensitiv" gesteuert werden soll , kann man ruhig was vom Chinesen nehmen , dessen Produkte haben bestimmt das MM Zeichen .
Gruß Surf
BID = 1028847
Danke für die vielen Tipps. Für meine Zwecke am praktikabelsten scheint der Touchsensormodul TTP223B zu sein. Inzwischen bin ich auf den Edisen MT0.1N gestoßen, welcher wohl hinter dickeren Materialien besser funktioniert aber auch bedeutend teurer ist.
Welche Diode empfehlt Ihr parallel zum Relais ? Beispielsweise 1N4148 oder 1N4007 ?
maksimilian
BID = 1028851
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12659 Wohnort: Cottbus
| Edisen MT0.1N gestoßen, welcher wohl hinter dickeren Materialien besser funktioniert aber auch bedeutend teurer ist. |
Das wird er wohl sein, kommt ja auch heimischer Produktion
Welche Diode empfehlt Ihr parallel zum Relais |
Welches Relais?
Die leistungsstärkere 1N4007 zu nehmen schadet sicher nicht, zumal man beide Kandidaten praktisch hinterher geworfen bekommt.
BID = 1028853
Da wirst du wohl auf die Nase fallen. Derartige Sensoren sind meist nur Taster und keine Schalter!
BID = 1028854
Ein Blick ins Datenblatt kann helfen:
| Der MT0.1 ist in
drei Ausführungen erhältlich: „rastend“ , „nicht ra
stend“ , „MONO–FLOP“. |
BID = 1028856
selbst das Billigchinamodul kann man mittels Lötbrücke zwischen Tast- und Schaltfunktion umstellen.
BID = 1028881
| Welche Diode empfehlt Ihr parallel zum Relais ? Beispielsweise 1N4148 oder 1N4007 ? |
Wo es die Anwendung erlaubt, ziehe ich jeweils die 1n4148 vor. Ihre Kapazität ist kleiner und sie schalten markant schneller.
BID = 1028884
Wie schnell die Diode ist, spielt bei der Verwendung als Freilaufdiode eines Relais doch keine Rolle.
