AEG Wäschetrockner T67680IH Reparaturtipps zum Fehler: Trockner heizt nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Autor |
BID = 1028296
TimmW124 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner heizt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T67680IH
S - Nummer : 91609731400
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinem 2014 erworbenem AEG Lavatherm T67680IH.
Der Wärmepumpen-Trockner trocknet einfach nicht mehr.
Es wird auch keine Fehlermeldung angezeigt. Die Trocknerprogramme läuft einfach bis zum Timeout durch und dann war es das.
Folgende Dinge habe ich nach erster Internet-Recherche schon überprüft:
- Ich habe den Trockner schon im Zeitwahl-Programm laufen lassen um auszuschließen, dass es an den Messwiderständen liegt. Auch hier wird nur kalte Luft zirkuliert.
- Die Kondensatpumpe habe ich ebenfalls schon gereinigt und auf Funktion geprüft.
- Vor dem Wärmepumpen-Kompressor befindet sich ein Lüfter, ist es normal, dass dieser nicht mitläuft? Oder soll der nur ab einer gewissen Temperatur zur Kühlung des Kompressors dienen.
Über jegliche Hilfestellung würde ich mich sehr freuen. Falls ich eine Angabe vergessen habe teilt mir das bitte mit ich werde Versuchen das dann entsprechend nachzureichen.
Mit freundlichen Grüßen
Timm R. |
BID = 1028297
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
Arbeitet der Kompressor???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1028300
Kompressor scheint zu arbeiten, jedenfalls macht er diese typischen Kühlschrankgeräusche.
Habe gerade nach 20 Minuten Betrieb mal die Temperaturen an den Kupferleitungen gemessen, die liegen mit 22°C und 19°C knapp über Raumtemperatur, der Kompressor an sich wird mit ca. 30°C auch nicht wirklich warm. Scheint hier schon der Fehler zu liegen, kein Kältemittel mehr im System?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TimmW124 am 18 Okt 2017 20:22 ]
BID = 1028310
derhammer Urgestein
Das ist gut möglich. Entweder Kältemittelmangel oder Fehler am Verdichter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937074 Heute : 4415 Gestern : 9165 Online : 666 20.4.2024 14:35 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,290796995163
