Autor |
BID = 1028182
rudi.h Gelegenheitsposter
Defekt : Wasserhahnsymbol leuchtet
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : S9N1C
FD - Nummer : CG660J5/70
Bei meinem Geschirrspüler leuchtet das Wasserhahn Symbol.Nach dem einschalten pumpt die Maschine ab und danach sollte sie ja Wasser ziehen aber stattdessen kommt dann diese Lampe.Sie zieht kein Wasser.Das Sieb im Wasser stopp habe ich schon kontrolliert,aber das ist alles ok.Ich habe schon mehrfach resettet aber das hilft nichts.Hat jemand eine Idee wo ich noch nachsehen könnte?
Gruss
Rudi |
BID = 1028185
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Entweder öffnet das Aquastopventil nicht, weil es defekt ist, oder weil es nicht angesteuert wird (Kabelbaum unterbrochen, oder Elektronik defekt).
VG
Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus. |
BID = 1028202
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
Oder baus. Eckventil platt
Eimertest machen
BID = 1028209
Das Eckventil war auch defekt,habe ich repariert.Es kommt aber anscheinend kein Wasser.Kann ich das Aquastopventil irgendwie testen?
Gruss
Rudi
BID = 1028212
Ventilspule auf Durchgang messen, oder Fremdspannung anlegen. Dazu linke Seitenwand abnehmen, dort wo der Zulaufschlauch in die Maschine geht (auf der grauen Platte), befindet sich der Steckverbinder für das Ventil.
VG
