Autor |
BID = 1027943
cwika Gerade angekommen
Defekt : FI Sicherung löst aus
Gerätetyp : W5873WPS Ed. 111
S - Nummer : n/a
FD - Nummer : n/a
Typenschild Zeile 1 : W8573WPS Ed.111
Typenschild Zeile 2 : HW12-2
Typenschild Zeile 3 : 58/116940235
Schönen Guten Abend,
seit gestern löst die FI Sicherung aus nachdem das Wasser in die Maschine läuft. Nachdem ich hier bisschen gesucht und gelesen habe, entschied ich mich die Machine zu öffnen und habe die Heizung abgeklemmt und natürlich die Kabel enden isoliert. Jetzt läuft grad ein Express 20 Minuten Programm mit 30°C. FI löste nicht aus. Es sollte doch dann die Heizung defekt sein oder?
Werde gleich nochmal die Maschgine öffnen und die Heizung ausbauen. Kann ich noch was testen ob evtl was vorsorglich getauscht werden sollte? Wie kann ich die Stoßdämpfer testen? Müssen zum testen die Seitenteile der Maschine ab?
Die Heizung original Miele Ersatzteil oder sind die Zubehör/Zulieferer Artikel gleichwertig?
Schönen Abend und gruß
Patrick |
BID = 1027970
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
Wenn die Trommel komplett nach unten gedrückt wird per Hand, und dann losgelassen wird, darf diese beim Hochkommen nicht nachschwingen.
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1028089
driver_2 Moderator
Beiträge: 11937 Wohnort: Schwegenheim
HK kannst überall kaufen, achte auf Spannung und Leistung, es ist ein 230V 2100W eingebaut.
Wenn der HK schwarze Stellen hat, schaue durch die Einbauöffnung, ob der Bottich stark verkalkt ist, dann Dosierung und Waschverhalten ändern.
Wenn nicht, mittig die Luftfalle an der Unterkante des Bottich heraushebeln und auf Verstopfung prüfen.
Von vorn gesehen, die linke Seitenwand entfernen und Y-Stück, sowie beide Schläuche reinigen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr
BID = 1028112
HK ist bestellt. Bottich sieht gut aus. Werde noch ein Bild hinzufügen.
Die Luftfalle ist doch dafür da um zu schauen ob genug Wasser in der Maschgine ist damit der Heizkörper unter Wasser ist bevor sie zugeschalten wird richtig? Beim Testen ohne Wäsche war Wasser zu sehen bevor der FI kam, also sollte die Luftfalle ok sein oder?
Wo soll ich die Trommel runterdrücken? Also wo darf ich druck ausüben? von innen wo die Wäsche liegt? Oder von oben da der Deckel noch ab ist? (Seitenteile sind noch dran und Rückwand auch)
BID = 1028114
driver_2 Moderator
OK, dann ist er eben hinüber der HK, kann passieren, die heben heute nicht mehr ewig.
Ja, aber wenn die Wäsche zu Beginn Wasser saugt und die LuFa ist verstopft, dann wird der Heizkörper erstmal freigelegt und heizt trocken, bis die Elektronik zu niedrigen Wasserstand sensiert und nachtankt. Vertrauen gut, Kontrolle besser.
Oben Deckel ab und dann Bottich drücken, er muß schwer zu drücken sein, darf nicht nachschwingen, ansonsten gleich neue Stoßdämpfer rein mit 120N Bremswert, gibt es ab 15€ in ebay.
BID = 1028194
Hoffe das ist so ausreichend. Habe mal paar Sachen fotografiert.
Denke sieht ganz ok aus von Verschmutzung her, oder?
Habe die Stoßdämpfer gefilmt und auf YouTube hochgeladen.
Stoßdämpfer rechts
Stoßdämpfer links
BID = 1028197
driver_2 Moderator
Das Video mit den Stoßdämpfern war unnötig, einfach kurz fest drücken, wenn sie nachschwingt, mach neue rein, wenn nicht ist es gut, mußt selber beurteilen.
Die Schläuche sind sauber, da wird nichts mehr zu erwarten sein, ich gehe davon aus, daß Du die sauber gepustet hast.
BID = 1029844
So, dann meld ich mich mal. Hat etwas gedauert, da auf arbeit viel los ist. Aber Danke für eure Hilfe. Heizstab drin und Waschmaschine wäscht schön =)
Wirklich sehr entspannt bei der Miele den Heizstab zu wechseln.
nochmals vielen Dank
Liste 1 MIELE |
