Suchen          Elektronik Forum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren        Zum Ersatzteileshop
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Geschirrspüler        Geschirrspüler : Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Bosch SMV47M10EU/21 --- keine Funktion - Gerät tot
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 1027886
Alm11
Defekt : keine Funktion - Gerät tot
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMV47M10EU/21
Typenschild Zeile 1 : Typ SD6P1B
der Geschirrspüler von Freunden ist defekt und ich würde mich freuen, wenn mir jemand hier im Forum dabei helfen könnte.
Sollten die Angaben vom Typenschild nicht reichen, kann ich die gerne noch nachreichen (ich hatte mir leider nur die zwei Nummern aufgeschrieben...)
Der letzte Spülvorgang hat noch normal funktioniert und beim neuerlichen Startversuch geht nun garnichts mehr: keine Lampe, keine Anzeige, kein Blubbern, nichts.
Hier im Forum hatte jemand ein Gerät mit gleicher Typ-Nr. SD6P1B:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....d6p1b
In diesem Thread wird ein Bosch-Piezonetzteil 00658327 als Ursache vermutet. Bei Bosch-Home hab ich dann nach Ersatzteilen für den defekten Spüli gesucht und da gibt es dafür kein solches Netzteil.
Deshalb meine Fragen:
Sind Geräte trotz gleicher Typ-Nummer technisch so unterschiedlich?
Sehe ich das richtig, dass der SMV47M10EU/21 nur solch ein Leistungsmodul hat, wie das auf der Bosch-Seite steht: http://www.bosch-home.com/de/shop/00651321 ?
Und ist das die wahrscheinlichste Fehlerursache für die Maschine?
Besten Dank für eine Antwort!
Freundliche Grüße,
Robert
BID = 1027890
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die, in dem von Dir genannten Thread, erwähnte Stromversorgungseinheit ist Deiner Maschine nicht verbaut. Hier befindet sich das Schaltnetzteil mit auf dem Leistungsmodul BOSCH/SIEMENS 00651321 (rechts unten im "Maschinenraum", direkt an der Netzzuleitung).
Am häufigsten betroffen ist hier der Schaltregler-IC und der Vorwiderstand.
Der finanzielle Aufwand für die Teile ist überschaubar, jedoch sind ein paar Lötarbeiten nötig.
VG
BID = 1027898
derhammer
Hat sich vielleicht die Netzzuleitung hinten am Modul gelöst???
Das habe ich schon häufig als Ursache ausmachen können.
BID = 1027900
Alm11
Vielen herzlichen Dank für die Antworten!
Das Gerät habe ich noch garnicht ausgebaut, ich werde dann sehen, ob die Zuleitung sich gelöst hat.
@silencer: in der Forensuche habe ich keine Infos zu Schaltregler und Vorwiderstand gefunden, deshalb die Frage: welcher Schaltregler und welcher Vorwiderstand ist denn da verbaut?
Die Spüli steht nämlich eine Stunde von mir entfernt und ich würde gerne das Material schon vorher besorgen wollen...
Nochmal herzlichsten Dank!
Robert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alm11 am 10 Okt 2017 10:57 ]
BID = 1027952
silencer300
Der Widerstand ist ein 100Ω/3W "fusible type", der Schaltregler ein TNY2xx?, da schaue ich morgen mal "live" nach und melde mich...
VG
BID = 1027969
silencer300
Schaltregler-IC TNY264GN.
VG
BID = 1028003
Alm11
nochmals vielen herzlichen Dank für die tollen und hilfreichen Infos!
Ich werde berichten...
Beste Grüße,
Robert
BID = 1029467
Alm11
ich möchte kurz Rückmeldung geben und mich herzlich bedanken:
Der Widerstand wies einen deutlichen Längsriss auf und den Schaltregler hab ich dann gleich mitgetauscht. Das Gerät läuft wieder!
Herzlichen Dank an alle, v.a. an Silencer !
Beste Grüße,
Robert
BID = 1029517
silencer300
Wenn alles läuft, kannst Du den Thread schließen (Button unten).
VG
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 42 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139701625   Heute : 14445    Gestern : 16058    Online : 236        23.2.2018    22:58
